Leszek1985 pisze:Po włożeniu ładnych pieniędzy w wydech, moduły  zębatki i inne pierdy na tankowaniu 98 kończąc.
Praw fizyki się nie zmieni. Natomiast chyba trzeba w tym momencie powiedzieć jeszcze raz: liczba oktanowa, czyli tzw. liczba stukowa oznacza tylko odporność paliwa na samozapłon. Innymi słowy paliwo w silniku ma się zapalać w odpowiednim momencie od iskry ze świecy, a nie samo z siebie. Stacje i koncerny paliwowe wciskają ludziom kit, że jest więcej mocy i oszczędność na paliwie, a w rzeczywistości to jest tak: sama benzyna ma niską liczbę stukową, więc dodaje się do niej rozmaitą dodatkową chemię, która zwiększa liczbę stukową. W efekcie paliwo spala się, owszem, "poprawniej", za to tak wzbogacona benzyna ma przez obecność tych dodatków mniejsza energię, jaka powstaje ze spalania. Słowem: silnik się mniej zużywa, ale z tą prędkością i niższym spalaniem to "pic na wodę".
Natomiast w kwestii omijania prawka kat.A - niestety to nie niechęć do omijania, to nie "bo stres", to wynika z niemożności zdania w związku z wykoncypowaniem przez urzędasów bandyckiego systemu egzaminowania, którego celem jest tylko i wyłącznie drenowanie portfeli kursantów.
A  zakończoną jakiś czas temu przygodę ze 125 też traktuję jako naukę jazdy na jednośladzie - i uważam, że bardzo dobrze się stało, że tak właśnie zacząłem, bo nauczyło mnie to i samych technik jazdy, i jednocześnie pokory na drodze. I kto wie, czy nie byłbym do końca świata takim właśnie gościem, który jeździ 125-ką latami, bo prędkości rzędu 120 km/h są wystarczające; niestety kiepskie przyspieszenie przy wyprzedzaniu na wyższych prędkościach (a raczej wręcz jego brak) stanowił z mojego punktu widzenia realne zagrożenie i tylko to zadecydowało o przesiadce na coś większego. Zaś co do zużycia paliwa: to ciekawe, małe "wiaderko" paliło mi lekko ponad 4 litry przy zwyczajowej jeździe "na maksa", a aktualnie używana DL-ka pali 4,5 przy takich samych prędkościach osiąganych na niższych obrotach. W praktyce nie czuję różnicy w portfelu. Nie ma jej też aż takiej przy zakupie podstawowych części typu filtr oleju, powietrza, klocki, świece. Łańcuch, zębatki ? O tak, to jest już droższe, ale z drugiej strony: ile razy będę to wymieniał ?...
