Przebieg a wytrzymałość komponentów
JAR73
- Imię: Jarek
- Model: XL 1000 VARADERO ABS
Re: Przebieg a wytrzymałość komponentów
Ale nie kłóćmy się ok?
Ja się nie kłucę ale po co te dyrdymały.Jak jesteś bidny kup se nowe.Regeneracja tylnego amora kosztuje ok.500 złociszy a nowy 1000 z regulacją odbicia.I gwarancję na naprawę można powiesić każdy wie gdzie.Nie mówimy tutaj o hydraulicznym zawieszeniu w osobówkach.Zresztą swego czasu sam naprawiałem amortyzatory od ciężarówki.JAR73 pisze:Sorki za złośliwość ale jak boli mnie ząb to ide do dentysty... Są spece.. Jak pamiętam kolega robił tzw elektryki w 605.. Koszt nowego 2 tyś nie pamiętam czy za jeden czy dwa nie mówie że zawsze się udaje ale myślę że z 80% spokojniemelon1968 pisze:A gzie pisze że lagi do wymiany !Uszczelniacze to prawie każdy wymieni.Jak taki mądry to zregeneruj tylny amor.JAR73 pisze:A lagi też byś wymienił? Bez przesady w amorach padają uszczelniacze albo olej staje się "nieużywalny"melon1968 pisze:Amor bym wymienił a nie regenerował.
Samochodowe w większości wypadków spokojnie
mikepi
- Imię: Michał
Ostatnio miałem okazję wsiąść na Wrotkę i takie są moje spostrzeżenie (w kwestii amora): skręcając pokrętło do skrajnych położeń nie zauważyłem zmiany pochylenia moto na stopce bocznej. Jazda może jest minimalnie inna.
Natomiast wieczorem sprawdziłem wysokość padania snopu światła na drzwi garażowe - stając w odległości ok 8m od bramy snop światła zmieniał swoją wysokość święcenia o ok 20 cm pod moim obciążeniem moto. Więc jest wszystko ok
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Wojo
- Model: XL1000 ABS
Wszystko tak naprawde zalezy od tego jak sie uzytkuje oraz jak sie dba o sprzet.Pracuje w salonie samochodowym i widze ze jeden gosc musi wymieniac klocki hamulcowe np rekord to 11tys km a drugi jezdzil na pierwszych klockach chyba gdzies kolo 80tys km. Jedni maja sprzeglo na 300tys a drudzy potrafia zarznac w 60tys km itp. To samo opony, zawieszenie, fotel kierowcy, kierownica, wnetrze (przelaczniki, gałki, przyciski), lakier, nadwozie itp. Nieraz mam auta po klientach z przebiegiem 200tys w naprawde idealnym stanie a nieraz mam auto z przebiegiem 40tys w stanie opłakanym (zarzniete sprzeglo, klocki, tarcze, fatalny lakier, wgniecenia, rysy, otarcia itp, pokrzywione felgi, wybrzuszone opony itp) dlatego nieraz mamy przed soba moto z przebiegiem 100tys km w serio super stanie a widzialem moto po wyprawie zycia do afryki z przebiegiem 26tys w stanie rozpadu gdzie trzeba bylo wlozyc na dzien dobry 10tys zł. Wiec nie patrzcie na licznik na przebieg bo to albo 50% nie prawda (handlarze na otomoto lub allegro, wszystkie maja przebiegi po 6 czy 8 latach w granicach 30-40tys km) lub jedziemy do motocyklisty gdzie przebieg faktyczny to powiedzmy 80tys po 5 czy 7 latach ale moto jest idealne, wiec zdecydowanie lepiej zaufac gosciowi ktory mial go od poczatku i wie co i jak niz kupowac idealną perełkę od handlarza. Nie lubie nie ufam i nie chce nic kupowac od stasia, władzia czy mirka ze stodoły lepiej sie umowic z gosciem poogladac, miec czas, sprawdzic, miec mozliwosc jazdy testowej itp. takie jest moje prywatne zdanie. pozdrawiam
Tomek2000
- Imię: Tomek
a ja dołoże swoje 5gr.. apropo tylnego amora... większoć na różnych forach pisze że jest to rzecz nie rozbieralna... a mój mechanik po wyjęciu rozebrał go w 2minuty... więc każdy obczajony mechanior da sobie z nim rade.. po regenercji przejechane około 4tys. km wszystko chodzi jak należy, a stał w miejscu podczas kręcenia pokrętłem
Kolego napisz co mechanik rozebrał.Wyjął sprężynę i założył podkładkę dystansową?A może wymienił olej,gaz i uszczelniacze w tylnym amorze?Tomek2000 pisze:a ja dołoże swoje 5gr.. apropo tylnego amora... większoć na różnych forach pisze że jest to rzecz nie rozbieralna... a mój mechanik po wyjęciu rozebrał go w 2minuty... więc każdy obczajony mechanior da sobie z nim rade.. po regenercji przejechane około 4tys. km wszystko chodzi jak należy, a stał w miejscu podczas kręcenia pokrętłem
Tomek2000
- Imię: Tomek
wlał olej gdyż go tam nie było (wyciekł przez rozwalone uszczelniacze) uszczelniacze i delikatna polerka rys gdyż po kupinie moje widro było dość zaniedbane ... w jaki sposób tego dokonał nie wiem ale amor działa w pełnym zakresie regulacjii..
wcześniej podczas kręcenia pokrętłem regulcji amor stał ile by nim nie kręcić teraz pięknie ściska i rozpręża sprężyne ... dodatkowo jak i większość z was zastosowaliśmy pierścień grubości 1cm
