Zdechł akumulator w czasie jazdy...
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
Re: Zdechł akumulator w czasie jazdy...
#16 Post autor: vaaks »
Podaj symbol z walniętego - jest na nim napisany. Ja kupiłem po symbolu zastępczą uzywkę z innego modelu motocykla.
Leszek1985
Imię: Leszek
#17 Post autor: Leszek1985 »
Dzięki zamówiłem już używke ducati na gwarancji rozruchowej. Wiec powinno byc ok :)
Kris
Imię: Krzysztof
Model: Varadero XL1000v
#18 Post autor: Kris »
Ja mam ducati energia i już 28 t.km jest nakręcone i jest ok :)) ale woltomierz mam i obserwuje na bierząco :)
#19 Post autor: Pegaz »
Ja też mam ducati energia. Już nie pamiętam ile km na nim jest zrobione i nadal działa prawidłowo.
Leszek1985
Imię: Leszek
#20 Post autor: Leszek1985 »
No ja też miałem ducati i zdechł, Ale nie mam bladego pojęcia ile wytrzymał.
Ale zamówiłem drugi taki sam :clap:
Kris
Imię: Krzysztof
#21 Post autor: Kris »
:clap: brawo Ty :isok2:
Leszek1985
Imię: Leszek
#22 Post autor: Leszek1985 »
Panowie. Po wymianie regulatora już nie skacze lądowanie od 12 do 15.5 Ale......
Pytanie. Czy tak ma być że przed rozruchem patrzę i laduje 12.7, rozruch spada do 10-11. Po uruchomieniu silnika lądowanie waha się od 13.7 do 14.1 i tak trzyma.
Tak powinno być???
#23 Post autor: next22 »
Jest ok.
A w sercu zawsze XL600V :)
#24 Post autor: james »
Ładowanie sprawdza się zawsze na rozgrzanym silniku i włączonych światłach mijania. W Varadero przy 5000 obrotów powinno być powyżej 14 V (~14.4 V).
Leszek1985
Imię: Leszek
#25 Post autor: Leszek1985 »
No to w takim razie jest super.
Wielkie dzięki za pomoc :)
Leszek1985
Imię: Leszek
#26 Post autor: Leszek1985 »
A teraz tak z innej (chyba) bajki.
Otóż w moim wiaderku zauważyłem coś i nie wiem czy tak ma być.
Poprzedni właściciel zmienił podświetlenie zegarów na Bardzo jasne i widać fajnie jak mruga coś.
Jak stoję i odpalone Moto to tak mruga delikatnie podświetlenie zegarów. Jak daje delikatnie gazu to mniej mruga. Jak włączam kierunki to podświetlenie delikatnie mruga w rytm kierunków. Nie wiem o co chodzi
ADAMO16
#27 Post autor: ADAMO16 »
Sprawdziles prad ladowania? W jakim zakresie obrotow ile pokazuje woltomierz. Ale zacznij od sprawdzenia masy.
Varadero XL 1000 juz jest :)
Leszek1985
Imię: Leszek
#28 Post autor: Leszek1985 »
No kurde znowu coś nie tak jest.
Jak bez świateł chodzi to elegancko trzyma 14.2 a jak tylko włączę światła to spada do 12.4, a jak kierunki potem to do 11.5.
I rozladowuje aku siłą rzeczy. Kurde jak bez świateł jedzie to gitara.
vaaks
Imię: Władysław
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#29 Post autor: vaaks »
Sprawdź na pewnym - sprawnym akumulatorze. Stawiam na kiepski akumulator.
ADAMO16
#30 Post autor: ADAMO16 »
Objawy podobne do moich. A przyczyna byl padniety aku. Ktory nie trzymal pradu. Najlepiej bylo by podmienic i sprawdzic.
