Dętka?
Re: Dętka?
#16 Post autor: PEPE64 »
rondelfranka pisze:Witam
Taka najlepsza http://allegro.pl/sm44-pompka-samochodo ... 10#thumb/3
Chińskie badziewie. Ojciec miał taką, i po kilku pompowaniach r o w e r u, zwichrzyła się i puściły nity :thumbdown:
rondelfranka
Imię: waldek
Model: varadero 1000
Re: Dętka?
#17 Post autor: rondelfranka »
Tak to prawda , ale ona nie ma byc do kilku pompowań tylko do jednego lub dwóch w razie awarii , potem to ja dojade na pompe i dopompuje
ADAMO16
Re: Dętka?
#18 Post autor: ADAMO16 »
Jesli zakladasz uzycie raz lub dwa razy, a potem dopompowac na stacji, to lepiej wychodzi wozic naboje. Zajmuja mniej miejsca, wszedzie mozna je upchac. A taka pompka to troche zajmuje miejsca.
Varadero XL 1000 juz jest :)
Re: Dętka?
#19 Post autor: ANTEK »
Wszystko jest ładnie, pięknie jak zaliczysz gwoździa lub wkręta. Ja złapałem gumę (w Bośni w drodze powrotnej) tak wielką że wulkanizator nie dał rady załatać od wewnątrz opony poszło pomiędzy płótna. Miałem kompresor, naboje itd. no i dupa. Wulkanizator miał oponę w moim rozmiarze ale łysą, którą wymieniłem na nową po powrocie do domu. I teraz się zastanawiam czy w takie dalekie podróże nie kupić i nie zabierać ze sobą dętki, którą bym założył i dojechał do domu na własnej jeszcze dobrej oponie?
Re: Dętka?
#20 Post autor: melon1968 »
Wg.mnie nie założysz dętki do tej felgi bo otwór na zaworek będzie za mały.
ADAMO16
Re: Dętka?
#21 Post autor: ADAMO16 »
Ze niby otwor w feldze jest za maly aby wyszedl wentyl detki?
Pomysl zacny, rozpierdziela sie opona, wyciagamy wentyl z felgi i montujemy detke.
Re: Dętka?
#22 Post autor: ANTEK »
melon1968 pisze:Wg.mnie nie założysz dętki do tej felgi bo otwór na zaworek będzie za mały.
Nie wiem nie sprawdzałem nie będę się sprzeczał :rotfl2:
Re: Dętka?
#23 Post autor: PEPE64 »
ANTEK pisze:I teraz się zastanawiam czy w takie dalekie podróże nie kupić i nie zabierać ze sobą dętki, którą bym założył i dojechał do domu na własnej jeszcze dobrej oponie?
Zakładając, że otwór na zaworek by pasował, to i tak trzeba by chyba wozić dwie dętki?
rondelfranka
Imię: waldek
Re: Dętka?
#24 Post autor: rondelfranka »
No i kleik z łatkami , a co.
