Regulator napięcia
- TheWitcher
- Model: XL1000V Varadero
Re: Regulator napięcia
Sprawdzilem ladowanie i na 3000 obrotow mam 14.0V
Na wszelki wypadek zdjalem regulator i wykonalem swego rodzaju radiator z blachy aluminiowej 2mm plus pasta do procesorow. Ktos juz tu pokazywal cos podobnego. Nie moge dodac zdjecia z telefonu i nie wiem dlaczego?
// Wrzucanie grafik powinno działać jak należy (sprawdzałem) - J.
- janre
Wracając do tematu regulatora napięcia do Hondy- regulator do SD02 po roku 2003 kosztuje ok. 600 zł, mam pytanie, czy do tego modelu nie będzie pasował inny regulator np. ten : http://allegro.pl/regulator-napiecia-ho ... 76598.html znacznie tańszy, też ma 5 pinów trzy od alternatora i dwa + i -, tylko pozostaje kwestia odpowiedniego podłączenia. Myślę, że taki regulator będzie pasował. Wielkości prądów są podobne w tym modelach, być może ktoś dokonał takiej zamiany i podzieli się doświadczeniem. Podobny regulator jest do modelu 99-02 z tym, że tam 5 pinów jest w jednej kostce, ale zasada działania jest taka sama. Trzy fazy od alternatora + i -.
Zapytaj tutaj [url]http://www.reg_mot.republika.pl/index.htm[/url]janre pisze:Wracając do tematu regulatora napięcia do Hondy- regulator do SD02 po roku 2003 kosztuje ok. 600 zł, mam pytanie, czy do tego modelu nie będzie pasował inny regulator np. ten : http://allegro.pl/regulator-napiecia-ho ... 76598.html znacznie tańszy, też ma 5 pinów trzy od alternatora i dwa + i -, tylko pozostaje kwestia odpowiedniego podłączenia. Myślę, że taki regulator będzie pasował. Wielkości prądów są podobne w tym modelach, być może ktoś dokonał takiej zamiany i podzieli się doświadczeniem. Podobny regulator jest do modelu 99-02 z tym, że tam 5 pinów jest w jednej kostce, ale zasada działania jest taka sama. Trzy fazy od alternatora + i -.
- Model: sd01
Te z linka powyżej ludzie polecają
A w temacie każdy regulator 3- fazowy będzie OK.
To bardzo popularna konstrukcja ważna jest wydajność.a ciekawy jestem wiadro sd01 transalp 650 to ten sam regulator?
A w sercu zawsze XL600V
Z tabeli zastosowań wynika, że nie. Do SD01 jest RN-05 a do TransAlpa RN- 07.next22 pisze:Te z linka powyżej ludzie polecają
" Regulator występuje w dwóch wariantach:
podstawowy 5 przewodowy RN-05 - cena 235zł
radiator 100x75x30mm - anodowany na czarno
wzmocniony 5 lub 7 przewodowy RN-07 - cena 275zł
radiator 100x90x35mm - anodowany na czarno
(do pojazdów z prądnicą o mocy powyżej 350W)"
- TheWitcher
Panowie a ja mam znowu problem...
Regulator napiecia smazy mi akumulator do tego stopnia ze jak odpalilem dzisiaj moto aby cos sprawdzic i czekalem az sie zagrzeje to poczulem smrod siarkowodoru kolo motocycla. Podnioslem kanape a tam wali jak diabel.
Zmierzylem prad ladowania i wyszlo na wolnych obrotach bez swiatel 18V!
Po wlaczenou swiatel spadlo do 14.5V ale po ponownym uruchomieniu i sprawdzeniu na swiatlach wyszlo 18V przy 3000 i przy 5000 tak samo jak na wolnych.
Czy to oznacza definitywnie koniec regulatora?
Czy moge tak jezdzic dopuki nie kupie drugiego?
- marekw
- Marka motocykla: nie mam jeszcze XL
- Model: Honda XRV RD 07
- Rocznik: 1993
Regulator ma dosyć to jego koniec a i aku pewnie już trafione.nie jeździć ponieważ spalisz elektryke cala razem z modułem. Nie wspomne o żarówkach.
- Riczi
- Imię: Riczi
- Model: Varadero XL1000V
Kolega ma rację. Odstaw motka i nie lataj.
Kup regulator, sprawdź stan aku i poziom elektrolitu.
Spomiaruj aku porzadnym testerem pod kątem pojemności i prądu
uderzeniowego (rozruchowego). Jak wszystko w normie poskładaj
do kupy i mierz wartosci. Alternator sądzę że w normie boładowanie jest tylko
poza zakresem. Powodzenia!
- TheWitcher
Dzieki Panowie. W takim razie moto na kolki i szukam regulatora...
- TheWitcher
Panowie, wymienilem regulator i na wszelki wypadek akumulator.
Problemu ze zmienna intensywnoscia swiecenia lamp juz nie mam i napiecie ladowania tez wydaje sie byc stabilne ale dzisiaj zauwazylem ze jadac rano na dlugich swiatlach i z wlaczonym grzaniem manetek poczulem ten smrod z aku, ale tylko przez chwile.
Czy to normalne?
Czy to normalne?
Nie za bardzo mam czas na przeglądanie całego tematu - czy kostka od głównego bezpiecznika jest cała, nic się tam nie topi?TheWitcher pisze:Panowie, wymienilem regulator i na wszelki wypadek akumulator.
Czy to normalne?
Swiezak
- Imię: Pawel
Miałem ostatnio spore problemy z odpalaniem i okazało się, że stary akumulator zakończył żywot. Kupiłem nowy i Viadro odpala pięklnie pokazując takie dane:
wolne obroty i włączone światła mijania: 13.1
5000obrotów włączone światła (sprawdzałem na mijania i drogowych) i wentylator 13.5 (bez wentylatora było trochę ponad 14V, cięzko sprawdzić bo sprawdzałem na mocno rozgrzanym silniku i ciągle włączał się wentylator)
wolne obroty wyłączone światła: 14,75 - 14.8
Akumulator, wyłączony zapłon: 13V
Regulator da się dotknąć przez jakies 5-10 sekund, później parzy.
Styki starałem się dokładnie poprzecierać, regulator odkręcałem i wyczyściłem.
Jest się czego obawiac?
Sanczo606
- Imię: Tomek
Na początek wywalił bym kostkę z trzema żółtymi kablami po drugiej stronie i polutował bezpośrednio. U siebie jeszcze regulator skręciłem na pastę do radiatora z wiatraczkiem który podłączyłem pod światła bo są przecież z automatu. Grzeje się troszkę, ale ie tak żeby nie utrzymać w ręce
Swiezak
- Imię: Pawel
Kostki co prawda wyglądają nieźle, nie są ponadpalane ani zaśniedziałe ale może faktycznie polutuję kabelki dla pewnosci
