Viaderko nie chce odpalic....
- roadrunner
Wpisujesz swoje dane w rubryki poniżej wybierasz metodę płatności, zaznaczasz akceptuję regulamin (krateczka na dole) i klikasz bestsselen (zamawiam). Na adres mail który podasz przychodzi mail z linkiem który trzeba kliknąć żeby potwierdzić zamówienie. Potem napisze do Ciebie bezpośrednio sprzedający z informacją o kosztach przesyłki, odnośnie płatności itp. To jest giełda gdzie sprzedają tylko firmy handlujące częściami m.in. z demontażu itp. Ja kupowałem tam już kilka gratów, tak że z całą pewnością nikt Cię nie orżnie.
- mirek
ida graty z niemiec
jak dojda wpakuje i zagada to pochwale sie
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2012 8:37 pm przez mirek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam - mirek
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
- moto__dawca
- mirek
Wiec tak kupilem modul w tym sklepie w niemczech, i nadal mam klopot i tu pytanie do fachowcow
Normalnie immo mruga, po przekereceniu klucza gasnie, aktualnie mam zdjety zbiornik paliwa, silnik kreci ale nie ma iskry na swiecy....
kupilem : antene hiss, stacyjke, modul i klucze. Wczesniej po przekreceniu immo swiecilo, wiec jakas zmiana jest...
Czy brak zbiornika moze miec wplyw na to? moze jakies podcisnienei reguluje pompa paliwa? i jesli tam nie ma impulsu cos nie gra dalej?
Pozdrawiam - mirek
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
Nie wiem czy pomoge ,ale usiadz spokojnie i sprawdz wszystkie zlacza elektryczne, koncowki kabli, wtyczki , ja mialem taki problem w TDM , ze wychechlalem 2 razy akumulator , amotor i tak nie zapalil , okazalo sie ze poluzowal sie kabel na cewce i tez nie bylo iskry, jak wymieniles komplet , to moze tylko jakas pierdola jest problemem, Zycze powodzenia
- roadrunner
Jeżeli po włączeniu stacyjki i zapłonu kontrolka HISS gaśnie, to układ immobilisera działa prawidłowo. Sprawdź czy po włączeniu zapłonu odzywa się pompa paliwa... Zbiornik nie ma żadnego wpływu na pracę układu zapłonowego. Czy aby na pewno nie ma iskry, a może jej nie widać na świecy??
- mirek
Wiec tak moto wreszcie dziala, ale zaczynam miec dosc motocykli naladowanych elektronika.....
Motor trafi do kacika ogloszen gdzie rowniez napisze co mnie interesuje (ponizej 1995r ) :twisted: Dziekuje za okazana pomoc!
Pozdrawiam - mirek
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
- roadrunner
- kristof
dlatego kolego wybrałem sd01 by nie miec takich klopotow ja juz się wyleczyłem z elektroniki moto ma byc praktyczne ale mi rowniez tak się działo ale powodem był .. pusty bak heh w czasie jazdy odczepił się kabelek z kontrolki i dojechałem na miejsce. pozniej chciałem odpalic i echo.. krecił i nie mogł wykrecic hehe ale szybko zdiagnozowałem o co biega. po pierwsze bezpieczniki,dopływ paliwa, spadnięta fajfka,stopka boczna zawsze na począdku sprawdzam. czasem jest jakaś banalna rzecz a my szukamy całkiem gdzie indziej..
- roadrunner
SD01 wcale nie jest taki mniej skomplikowany jak by się mogło wydawać. Też ma np. czujnik położenicy przeustnicy i całą masę innych a do tego komp który na podstawie danych z tych czujników zawiaduje mapą zapłonu. Jak Ci coś w tej elektronice padnie to efekt będzie dokładnie taki sam jak w SD02. Motocykle i wszelkie inne pojazdy od wielu lat mają moduły zapłonowe które niestety są elektroniczne i nic na to nie poradzisz.
Poza tym w większości przypadków we współczesnych pojazdów nie zawodzi elektronika tylko mechanika...
- mirek
postanowilem na jakis czas wole pc 800 nie wieje, silnik V, kardan, niski srodek ciezkosci, elastyczna skrzynia, kufry na graty ale latwo nie bedzie o fajny egzemplarz... mialem tez 2 afryczki i byly "niezniszczalne" varadero mi sie podoba ale jakies za krowiaste i delikatne.
Pozdrawiam - mirek
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
Viaderko 2004
Jawa 250 po dziadku
BMW R50/2 side car
BMW R60/5 żandarm
- kristof
W sumie masz rację, ale jest mniej bajerow a im mniej tym lepiej a modoł zawsze lepiej miec w zapasieroadrunner pisze:SD01 wcale nie jest taki mniej skomplikowany jak by się mogło wydawać. Też ma np. czujnik położenicy przeustnicy i całą masę innych a do tego komp który na podstawie danych z tych czujników zawiaduje mapą zapłonu. Jak Ci coś w tej elektronice padnie to efekt będzie dokładnie taki sam jak w SD02. Motocykle i wszelkie inne pojazdy od wielu lat mają moduły zapłonowe które niestety są elektroniczne i nic na to nie poradzisz.
- roadrunner
