Linka sprzęgła SD02 - FATUM jakieś!!!!! Pomocy !!
Pawlo
- Model: VARADERO
Re: Linka sprzęgła SD02 - FATUM jakieś!!!!! Pomocy !!
znajdę czas to pomierzę mam na zapasie pod siedzeniem do SD1
kupiona jak pamiętam w larssonie
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Fajnie Pawlo.
Czekamy cierpliwie.
Czekamy cierpliwie.
Linka sprzęgła tylko oryginał,ok.140zł.Zamienniki to loteria w lotto.
To może napiszę w moim temacie - linka po 6 latach i około 42 tys km ma się bardzo dobrze, jednak widać, że linka nad alternatorem, po wciśnięciu sprzęgła jednak delikatni ociera, jeszcze jest cała ale widać, że jeden bok linki jest "wybłyszczony"
Linka była kupiona w ASO, cena jest przyzwoita, jakościowo uważam, że nie jest źle. Jeśli miałbym jeszcze raz kupować linkę i stojąc przed wyborem NO NAM za 50 zł czy Honda za około 130 zł - wybieram odrazu tę drugą
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Nie jest ważne gdzie kupiona. Ważne aby linka do klamki wchodziła " prosto", bo najczęściej tam się przeciera gdy wchodzi pod kątem. Podwyższyłem kierę i szybko tam sie przetarła, bo miała kątowe wejście. Dobrze, że zauważyłem przed Bałkanami. Dorobiłem linkę o 5 cm dłuższą do podwyższonej kiery i jest teraz OK.
- LukasW
- Imię: Łukasz
Te podróbki zrobione są z gównolitu , oryginału nie trzeba układać i bez problemów chodzą kilka dobrych lat.
Pawlo
- Model: VARADERO
a więc tak linka kupiona w larssonie,
sugeruje się dokładnością wymiarów podanych przez janre
wymiary mojej linki model 99-02nre
dł. całkowita 115cm
dł.pancerza 103cm (łącznie z gwintem)
dł.gwintu do reulacji M8-42.5mm nakrętka 5mm
grubość linki fi 2,6mm
grubość pancerza linka fi 7 mm -na odcinku 75cm jest dodatkowa osłona z gumy co w tym miejscu daje grubość 9mm
wałek mocowany w klamkę szerokość 10mm grubość-fi 5,8mm a na nim jest założony pierścień niwelujący tarcie wtedy całość fi 7,8mm
dł. całkowita 115cm
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
1. Dł całkowita linki 115cm 114 cm,
2. długość pancerza 103cm (łącznie z gwintem) 103 cm.
3. długość gwintu do regulacji M8-42.5mm nakrętka 5mm M8-4,5 cm.
4. Grubość linki fi 2,6mm fi 2,5 mm,
5. grubość pancerza linkafi 7 mm 9mm fi 7 mm (nie wiem czy to znaczenie)
6. Może jeszcze wymiar zakończenia linki od strony dźwigni (wałeczka)10mm grubość-fi 5,8mm długośc 10 mm, fi 7 mm.
SD01
SD02
Widzimy, że w sytuacji awaryjnej linka sprzęgła od SD01 może zastąpić linkę w SD02 jednak na odwrót bez kombinacji raczej nie (p.-6. "grubość wałeczka")
Dziękuję wszystkim, którzy zadali sobie trud aby wyjaśnić tę kwestię.
(podziękowania dla Pawlo)
SD01
SD02
Pawlo
- Model: VARADERO
co do grubości wałeczka to nie koniecznie masz rację
wymiar końcowy- całkowity to 7,8mm
sprawdzałem gniazdo w klamce (mam orginał na zapas) i jeszcze był luz
akurat u mnie jest wałek plus pierścień jak nasunięta obrączka ale wymiar końcowy to 7,8 tak kupiłem
tą którą mam zamontowaną jest sam wałek troszkę grubszy bez pierścienia
więc nie można wykluczyć, że zamiana będzie pasować w obie strony
jedyna róznica to długość o 1cm i regulacja gwintu o 2,5 mm
ale jest regulacja na dole jak i przy klamce tak że to nie będzie problem
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
I super.
Oby nie były potrzebne podmianki, ale na wszelki "W"
Mamy jasność.
Mamy jasność.
messix
- Imię: Kamil
- Model: FE 450-Varadero 1000
ja mam linke z allegro, trzeba troche poczarowac przy klamce i wejsciu w wysprzeglik oraz w samym wysprzegliku i linka wytrzymuje kilkadziesiad tys km
