czujnik temperatury/włącznik wentylatora
- ArturNtv
- Imię: Artur
Re: czujnik temperatury/włącznik wentylatora
Czy wskazówka weszła na czerwone pole?
				GeraN
Sorki mialem problem z lapkiem ![Szczęśliwy :]](./images/smilies/1ii.gif) nie, wskazówka nie weszła na czerwone pole, zatrzymała się miedzy połową, a czerwonym polem blisko 4 kreski. Mniej wiecej co ok 800-1000km sprawdzam olej, płyn chłodniczy i hamulcowy. Zawsze było bez zmian, gdy temp podskoczyła to płyn chłodniczy byl między wskaźnikami. 2 dni później zszedłem do garażu i okazało się że płyn był na dnie zbiorniczka. Dolałem teraz, ale nie bardzo mam kiedy jeździć ost
 nie, wskazówka nie weszła na czerwone pole, zatrzymała się miedzy połową, a czerwonym polem blisko 4 kreski. Mniej wiecej co ok 800-1000km sprawdzam olej, płyn chłodniczy i hamulcowy. Zawsze było bez zmian, gdy temp podskoczyła to płyn chłodniczy byl między wskaźnikami. 2 dni później zszedłem do garażu i okazało się że płyn był na dnie zbiorniczka. Dolałem teraz, ale nie bardzo mam kiedy jeździć ost  tak więc będę obserwować co i jak. Jedyne co zauważyłem (nie wiem czy tak w motocyklu tez jest), że gdy odkręcałem kurek od wyrównawczego to nie było charakterystycznego "ssssss". Poziom oleju się nie zmienił. Brak śladów jakis wycieków, ani też nie czuć zapachu płynu chłodniczego. Tak sobie myślę, że może układ był wcześniej zapowietrzony (dopiero go kupiłem i nie zmieniałem płynu-do tej pory zrobiłem nim ok 2-2,5tys km), może teraz się odpowietrzył i dlatego zassało płyn...
 tak więc będę obserwować co i jak. Jedyne co zauważyłem (nie wiem czy tak w motocyklu tez jest), że gdy odkręcałem kurek od wyrównawczego to nie było charakterystycznego "ssssss". Poziom oleju się nie zmienił. Brak śladów jakis wycieków, ani też nie czuć zapachu płynu chłodniczego. Tak sobie myślę, że może układ był wcześniej zapowietrzony (dopiero go kupiłem i nie zmieniałem płynu-do tej pory zrobiłem nim ok 2-2,5tys km), może teraz się odpowietrzył i dlatego zassało płyn...-
				GeraN
ok winny okazał się spalony bezpiecznik od wentylatora ![Szczęśliwy :]](./images/smilies/1ii.gif) juz wszystko działa, jedyne co mnie zastanawia to ten ubytek płynu, będę się musiał wybrać w jakąś dłuższą przejażdżkę i zobaczyć czy ubywa czy nie ...
