Nigdzie nie powiedziłem żeby moto oddać do warsztatu.Masz małą więdzę to po to są książki,serwisówki żeby je czytać i wg.nich naprawiać moto.Ja naprawiam sam ale i tak człowiek uczy się całe życie.A takie pytania czy można coś założyć pod prąd(kierunek)mnie śmieszą.Pewnie że można ale po co?Jakiś pan inżynier wszystko wyliczył,porobił testy i tak ma być.Testy czy można coś odwrotnie używać można robić jak ma się pieniądze i szczęście.Dla swojego bezpieczeństwa opony,tarcze itd.będę zakładał jak jest w książce. Ja stosuję się do powiedzenia-jak jesteś bidny to kup se dobre bo szkłem dupy nie podetrzesz.chuck pisze:Knujmy dalej![]()
Sorry ale nie wierzę że przy tej grubości kierunek kanałów na coś wpływa
Ok- jeden klocek jest zbierany "z włosem" a drugi "pod włos"ale to będzie występować w każdej pozycji tarczy
Miałem nadzieję że melon1968 się rozwinie w temacie bo postawił tezę że tak i już a najlepiej dać do warsztatu bo samemu nawet się wsk-ę popsuje![]()
To tak jak faceta żona zawsze przed smażeniem mięsa odcinała jego końcówki (tego mięsa oczywiście)
Zapytana dlaczego tak robi odpowiedziała -bo mama tak zawsze robiła
Facet poszedł do matki żony z tym samym pytaniem i -bo mama tak robiła
Zapytał więc babki -aaaa, bo kiedyś miałam za małą patelnię
Tarcze Hamulcowe
Re: Tarcze Hamulcowe
chuck
- Imię: Sławomir
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: XT1200Z
Przepraszam że wyciągnąłem pochopne wnioskiNo Pany wsk z lat 70 można w stodole samemu(jak mamy wiedzę) naprawiać i też nie wszystko bo można coś zepsuć.
Czyli forum też przynosi uśmiech i to nie w dziale humor -śmiech to zdrowieA takie pytania czy można coś założyć pod prąd(kierunek)mnie śmieszą.
Chyba między innymi po to jest forum aby czerpać z wiedzy i porad
Żeby sobie zrobić dobrze nie wydając na to worka pieniędzy ...?Pewnie że można ale po co?
Więc całe stado inżynierów pracujących przy niefabrycznych tarczach jest do d... bo nie dali strzałeczki.Do zwolnienia i ukaraniaJakiś pan inżynier wszystko wyliczył,porobił testy i tak ma być.
chuck
- Imię: Sławomir
- Model: XT1200Z
Przepraszam, już będę grzeczny
Ale może to ma swoje plusy ....?
Widziałeś tarcze hamulcowe w viadrze,lewą i prawą?Napisz do hondy z zapytaniem co miał na myśli ten głupi inżynier rysując te strzałki.
Oprócz wyśmiewania moich wpisów gdzie napisałeś coś na temat?????????
A umiesz bić pianę!
A umiesz bić pianę!
Rafik
Panowie dajcie na luz.. Intrygująca burza mózgów, każdy z nas się uczy, oczywiście lepiej na kogoś niż swoich błędach..
Przyznam się, akurat mam dwie lewe tarcze. Zrobiłem wczoraj mały test 4km bo zimno ale wszystko wygląda ok.
Nie mam siana na nową więc założyłem lewa na prawą stronę. Moim zdaniem wzór nawiercanych otworów mi absolutnie nie przeszkadza..
Moje pytanie dotyczyło bardziej technicznej strony..
Myślę że wątek można zakończyć no chyba że ktoś ma twarde dowody lub argumenty to może zakończyć wątek tarcz. Na pewno lewa i prawa są symetryczne i pasują na jedną i drugą stronę. Otwory są nawiercane prostopadle to też fakt. Jedynie wzór dziurek jest inny.
Nwo
- Imię: Andrzej
Ułożenie otworów w tarczy uwzględnione jest wentylacja i odprowadzenie pyłów. Nie powinno się tego zmieniać
Na przykładzie SD01 mogę powiedzieć, że różnica pomiędzy tarczami jest taka, że tarcze mają "różną szerokość", czyli inny kąt odgięcia na pałąku. Jeśli założymy je niezgodnie z kierunkiem to po pewnym czasie się wygną (nie będzie wymaganej przerwy pomiędzy tarczą a jarzmem). Swego czasu ten temat przerabiałem w przypadku zamienników - NG (dwukierunkowych). W wielkim skrócie, producent pakował dwie takie same tarcze dla Varadero. Problem został przez niego rozpoznany i w katalogach europejskich było rozróżnienie, natomiast w polskim pozostał błąd. Po mojej interwencji (tarcze zostały właśnie w ten sposób wygięte) zostało to zmienione. "Poprawione" tarcze NG do SD01 mają w paczce podkładkę stalową o grubości 0.8 mm, którą podkłada się z prawej strony, aby uzyskać "oryginalne" odsunięcie od felgi. Czy tak jest w przypadku SD02? Tego nie wiem.
chuck
- Imię: Sławomir
- Model: XT1200Z
Inne odsadzenie ma znaczenie
Ciekawe czy to ma coś wspólnego z tematem omawianym kiedyś w wątku poniżej
- ArturNtv
- Imię: Artur
Wg. serwisowki tarcze w sd01 i sd02 sa takie same.
Raczej nie. W linkowanym temacie chodzi tylko o lewy zacisk/lewą lagę.chuck pisze:Inne odsadzenie ma znaczenie
- Pegaz
- Model: R1250GS ADV
Cenna informacja james.
Ja mam tarcze NG i żadnej podkładki tam nie było.
Kupowałem bezpośrednio od polskiego importera i tarcze były zapakowane. Co prawda pisałem bezpośrednio do NG w Hiszpanii ale oni mają detalistów w D... i odesłali mnie do ,, olekmotocykle" czyli importera.
Zrobiłem na nich już ok 20k i nic się nie dzieje. Swoją drogą te 0,8mm to zacisk w prowadnicach ma więcej...
Mam stare oryginalne tarcze i zastanawiam się jak to zmierzyć bo suwmiarką i linijką nie wychodzi
Połóż dwie tarcze na równej powierzchni, obok siebie (pałąkiem do góry). Do "wyższej" przyłóż linijkę - powinna być widoczna różnica w wysokości pałąków.Pegaz pisze:Mam stare oryginalne tarcze i zastanawiam się jak to zmierzyć bo suwmiarką i linijką nie wychodzi
Być może w przypadku SD02 jest inaczej.
- staciek
- Imię: Staszek
Z biegiem kilometrów (81 tys) padło i na mnie.
Po przeglądzie przed sezonowym, Panowie w serwisie "radośnie" oznajmili mi, że tarcze z przodu są na ukończeniu i po dojechaniu obecnych klocków trzeba wymienić...
OK - pytam ile ta przyjemność ?
- 3500 zł
odpaliłem więc internety i są zamienniki opisywane wcześniej przez Kolegów, ale są i tarcze LUCAS MSW236 oraz BREMBO 78B40825 (z Intercars'u)
Czy jest ktoś kto na nich zrobił "parę" kilometrów może coś o nich powiedzieć /dobre lub złe słowo/
- 3500 zł
;* Varadero XL 1000
juzeppe
- Imię: Robert
tych modeli nie znam, ale kupiłem w zeszłym roku tarcze hiszpańskie za 1000 zł komplet na przód i jestem bardzo zadowolony. Mogę napisać dokładnie jaka to marka jutro, bo jutro odbieram tylną tarczę z tej samej firmy.
- staciek
- Imię: Staszek
jak możesz - napisz plsjuzeppe pisze:tych modeli nie znam, ale kupiłem w zeszłym roku tarcze hiszpańskie za 1000 zł komplet na przód i jestem bardzo zadowolony. Mogę napisać dokładnie jaka to marka jutro, bo jutro odbieram tylną tarczę z tej samej firmy.
;* Varadero XL 1000
