wymiana oleju w lagach
staciek
Re: wymiana oleju w lagach
#31 Post autor: staciek »
Wojo pisze:Teraz to juz sam nie nie wiem ruszac, nie ruszac, wymieniac nie wymieniac, rozbierac czy to olać. Tylko przy rozebraniu jesli sie okaze ze, cos jest do wymiany to koszta nie robia sie juz jak za olej tylko razy 5 i tu jest kanał.
he he he :hystery:
sam podejmij decyzje :clap:
czy wolisz dowiedzieć się, że coś jest do roboty kiedy sprzęt stoi w garażu, czy jak będziesz np 1500 km od domu....
ja jednak staram się wybierać wariant "garaż" :whatup:
;* Varadero XL 1000
#32 Post autor: melon1968 »
Wojo pisze:I mamy klops - jedni pisza - ja wymieniam co 2 lata, inni co 4 lata a inni jak jezdzi i jest ok to po h... drążyc temat?
Wiec u mnie jest ok, nie poci sie, nie leje, jezdzi sie jak na varadero - czyli dobrze. Chciałem wymienic bo stwierdzilem ze, jak mam prawie 60tys km to moze warto zmienic to i owo, wiec wymieniam napęd, płyn hamulcowy no i pomyslałem o oleju w lagach. Teraz to juz sam nie nie wiem ruszac, nie ruszac, wymieniac nie wymieniac, rozbierac czy to olać. Tylko przy rozebraniu jesli sie okaze ze, cos jest do wymiany to koszta nie robia sie juz jak za olej tylko razy 5 i tu jest kanał.
Teoretycznie powinno się zmieniać co dwa lata tak samo jak płyn hamulcowy bo wszędzie skrapla się woda i z czasem olej nie przypomina oleju.
płock1964
Model: sd1
#33 Post autor: płock1964 »
Po pierwsze, jak wpiszesz w panelu swój motocykl, to będzie wiadomo, czego szukać.
Po drugie, wyżej miałem na myśli fakt, że jak jest dobrze, to po co ruszać ( to moje zdanie - i nikogo nie zmuszam do przestrzegania ), ale jak już ruszasz, to zrób to porządnie i nie wracaj do tego za dwa miesiące.
Sama wymiana oleju w sposób przez Ciebie opisany jest prawie tak samo upierdliwa, co normalnie, więc ile czasu zaoszczędzisz ?
A jak już zajrzysz do środka, to możesz uchronić się przed sporymi wydatkami później - bo lagi jednak sporo kosztują - a samo rozkręcenie lagi i weryfikacja to pół godziny.
Wojo
Model: XL1000 ABS
#34 Post autor: Wojo »
Ok, dzięki. Przekonaliście mnie, że jak wymieniać to rozbierać, jak rozbierać to sprawdzić a jak sprawdzić to ewentualnie wymieniać. Generalnie, rozbiore, sprawdze i najwyżej porobie fotki i wrzuce celem weryfikacji.
A mój model to 2005, sd02 z abs.
#35 Post autor: melon1968 »
Tu masz ściągawkę z VCP model 2004 i młodsze z ABS
Pomiaru poziomu oleju w zawieszeniu przednim należy dokonać po kilkakrotnym powolnym przesunięciu rury nośnej (tzw. "lagi") w kielichu tam i z powrotem, przy CAŁKOWICIE WCIŚNIĘTEJ rurze nośnej i wymontowanej sprężynie .
strona prawa: 103 mm (538±2,5 cm³)
strona lewa: 114 mm (511±2,5 cm³)
Jeżeli chcesz to zrobić po taniości to tylko płukanie olejem i wymiana oleju.Koszt ok.150zł.
marcen01
Imię: Mariusz
Model: XL1000 SD02
#36 Post autor: marcen01 »
Rób i się nie zastanawiaj, mnie moto nurkowało tak, że zaczynałem do niego czule mówić "Nurcadero". Jak rozebrałem lagi z kumplem - wylała się zgniłoniebieska ciecz o przykrym dla nosa zapachu. Kumpel od lat zawodowo zajmuje się moto-mechanikowaniem i stwierdził, że pierwszy raz widział taki syf w lagach. Ale nie o to chodzi - po wlaniu oliwki świeżej znowu jest Varadero.
pozdro
Wojo
Model: XL1000 ABS
#37 Post autor: Wojo »
Postaram sie jak najszybciej dobrac sie do lag, olej juz mam to motul 10W technosythese, kupiłem dwa litry na płukanie i wymiane, jak rozbiore to porobie zdjecia i przedstawie jak to wyglądało u mnie po 60tys km przebiegu, byc może ktos juz kiedys wymieniał tego nie wiem ale ja od 24tys km napewno tego nie robiłem. Ktos wczesniej napisął że najlepiej wymieniac olej albo co dwa lata lub 12000km, kurcze ja robie min 10tys na rok to musiałałbym wymieniac co roku :) ale jak trzeba to trzeba.
damian
Model: varadero 125 xl
#38 Post autor: damian »
A jak osadzić nowe uszczelniacze? Wiem, że jest specjalny przyrząd ale jak to zrobić bez niego?
Endriusza
Model: Varadero 1000VA
#39 Post autor: Endriusza »
Ja wbijałem poprzez stare (nowy uszczelniacz, stary uszczelniacz, deseczka, młotek i delikatnie wokół). Na razie (ok 8 tys. km) działa.
Po przeczytaniu innego wątku tak się zastanawiam czy o te uszczelniacze w lagach pytałeś :) )
O'Ren
#40 Post autor: O'Ren »
Rura PCV + młotek i stukamy :)
Baqeńczak!
damian
#41 Post autor: damian »
Tak tu pytałem o uszczelniacze w lagach :)
płock1964
Model: sd1
#42 Post autor: płock1964 »
damian pisze:Tak tu pytałem o uszczelniacze w lagach :)
Do dużego wiaderka pasuje idealnie rurka kanalizacyjna fi50, do małego trzeba coś dopasować.
#43 Post autor: zalmen3 »
Ja kupiłem sobie jeszcze dodatkowo tą podkładkę co wchodzi pod uszczelniacz (metalowa) i wkładam podkładkę, na to uszczelniacz i znów podkładka, potem rurka kanalizacyjna fi50, na rurkę deseczka i stukam młotkiem (jak wejdzie do końca to od razu czuć, że odbija uderzenie), potem podkładkę z góry wyciągam i zakładam pierścień. Dodatkowa podkładka daje mi pewność, że nie uszkodzę uszczelniacza rurką ;)
Wojo
Model: XL1000 ABS
#44 Post autor: Wojo »
Dzisiaj zabrałem się za wymianę oleju (zdjecia podepnę w poniedziałek), ogólnie olej brudny ale żadna tragedia, w srodku czysto, ślizgi czarne, żeby rozdzielić rury to chwilkę podgrzałem suszarka do włosów i ładnie wszystko wyszło ale nie w tym rzecz - zastanawia mnie czy bardziej należy zwrócić na ilośc oleju który wlewamy do lag czy ważniejszy jest pomiar do lustra oleju przy maksymalnie wciśniętych rurach do środka i tłoku wewnątrz rur (dotyczy lewej lagi gdzie w środku występuje pręt tłoka) z moich pomiarów wyszło że, aby zachować wymiar do lustra 114 i 103, to do prawej wlazło jakieś 485ml a do lewej ok. 450, gdzie wszystko zlałem choć może nie trzymałem lag całą noc odwróconych do góry dnem że by wyssać każda kroplę, przepłukałem świeżym olej, zlałem a potem świeży do wnętrza, kilka razy poruszałem i rurą oraz tłokiem wewnątrz, żeby zapełnić dokładnie wnętrze i klops, wychodzi mniej niż podaliście, gdybym chciał wlać np. ponad 500ml do lewej to było by za dużo kilka cm do lustra, tak wiec zwróciłem uwagę na lustro oleju i jego pomiar i wyszło jak powyżej podałem.
wodzuwo
Model: XL 1000
#45 Post autor: wodzuwo »
U mnie w wersji bez ABS weszło po 530ml.oleju w każdą z lag i miałem wymiar do lustra w granicach 114.
