Na pewno gdy zamontujesz stopkę centralną nie będziesz żałował decyzji o jej zakupie
stopka centralna
Re: stopka centralna
SD02 przed i po lifcie ramy mają takie same. Po lifcie są inne duperele takie jak nakładki na wydechy, inny kształt osłony silnika, zegary itp czyli raczej drobiazgi. Gdzieś na forum wyczytałem nawet, że stopka od SD01 pasuje do SD02. Natomiast z tego co wiem rama SD01 różni się troszkę od SD02 ale nie wiem czy akurat stopka centralna nie jest uniwersalna do wszystkich modeli dużego Varadero.
Stawianie motocykla na centralkę jest bardzo łatwe i przyjemne, praktycznie bez wysiłku, z kuframi załadowanymi jest podobnie (może ciut ciężej ale wielkiej różnicy nie zauważyłem)
Dzięki.
Bardziej boję się przewrotki podczas zrzucania motocykla ze stopki (bez wsiadania),
mam 180 cm wzrostu ale nogi krótkie dość i jest mi trudno wejść na Varadero stojące na centralce.
Ja mam około 187cm i na motocykl gdy stoi na centralce wsiadam stąpając najpierw na podnóżek i później zarzucam nogę. Niski nie jestem ale gdy Viaderko stoi na centralce ciężko jest mi usiąść z poziomu gruntu
Co do "zrzucenia" moto z centralki siedząc już na maszynie to jest to bardzo fajne i przyjemne
Nie ma również kłopotu czy problemu ze zrzuceniem moto ze stopki stojąc obok maszyny. Chwytam lewą ręką za kierownicą, prawą za uchwyt pasażera przy siedzeniu i zwyczajnie spycham ze stopki. Nie miałem nigdy sytuacji żeby motocykl wymknął się spod kontroli czy żeby upadł. Jest na tyle miękkie zawieszenie, że zrzucenie z centralki amortyzuje masę motocykla i wbrew pozorom motocykl do przodu nie ucieka i jest stabilny. Nie masz czego się obawiać. Nawet w pełni załadowany kuframi, tankbagiem z pełnym zbiornikiem paliwa Viaderko lekko i pewnie "schodzi" ze stopki jak i również na ową stopkę lekko go się stawia
Znalazłem stopkę za 680 zł - drogo.
- darekzz
- Imię: Darek
Dla mnie tak!
Właśnie jestem w trakcie wycinania łap mocujących i wzmocnienia stopki, później tokarka, pospawać, wypiaskować i do malowania oczywiście proszkowego.
Szacowany koszt około 450 zł (już do sprzedaży) jak dobrze pójdzie a jak będą chętni to myślę iż do 400 da się zejść bo przy większej ilości wycinanie laserem i malowanie znacznie taniej wychodzi (na razie mam zamiar zrobić dwie).
Z drugiej strony 680 zł to normalna cena za oryginalną "podróbkę"
Bagażniki Motocyklowe
http://allegro.pl/honda-varadero-1000-c ... 18635.html
tu jest w/g opisu do roczników 1998-2002
z Moto-Tour napisali mi, że: "od modelu 02 w góre jest ta sama stopka centralna"
- darekzz
- Imię: Darek
W takim wypadku wszystkie pasują ... ja ostatnio mierzyłem do swojego (rok 2000) z sd2 i jedyna różnica to jedna tulejka dystansową musi być dłuższa o około 3 cm
JaCh
- Imię: Jacek
- Model: Varadero 1000 XL
Co sądzicie o tej stopce ,czy napewno bedzie pasować do rocznika 99. Jest trochę inna niż te co widziałem i o dziwo jest wystawiona juz drugi raz i nie ma na nią chętnych a cena w miarę przystępna. Co jest nie tak ? http://allegro.pl/honda-varadero-1000-c ... 80834.html
Niema najważniejszej rzeczy- wsporników które montujesz do silnika i do nich montujesz to co jest na aukcji.JaCh pisze:Co sądzicie o tej stopce ,czy napewno bedzie pasować do rocznika 99. Jest trochę inna niż te co widziałem i o dziwo jest wystawiona juz drugi raz i nie ma na nią chętnych a cena w miarę przystępna. Co jest nie tak ? http://allegro.pl/honda-varadero-1000-c ... 80834.html
- darekzz
- Imię: Darek
Z tego co pamietam to niby sa mocowania, ale jak sam poprosiłem o fotki ponad miesiąc temu pozostałych elementów to do dzisiaj czekam
JaCh
- Imię: Jacek
To chyba jakaś lipa. Cieżko z tymi stopkami, nowe drogie używane jak na lekarstwo
ratmed
- Model: SD01
Poprosiłem o dodatkowe zdjęcia sdostałem na drugi dzień.Zaryzykowałem kupiłem:) Upieprzona w smarach mi przyszła pocztą... ale Pasuje;) Bez wsporników, ale kolega mi dotoczył. za 10zł. plus drążek. i kilka śrubek...
Pasuje;) Używana ale nie musiałęm wydawać 800 pelenów.Pozdro:)
"Lepiej na Hondzie niż na Wielbłądzie":D
Rafik
Może ktoś szuka.. Cena rozsądna - chyba!
http://allegro.pl/varadero-xl1000-podst ... 14816.html
Ja tego nie sprzedaje, tylko znalazłem na allegro..
Dzwoniłem, bardzo sympatyczny pan, podstawkę robił pierwszy raz na wzór podstawki od kolegi.
Miał problemy po zamontowaniu, bo stopka boczna się nie rozkładała ale dopasował podstawkę.
Po postawieniu koło jest 5 cm nad podłożem.
Wie, że to do wersji gaźnikowej ale nie wie do którego rocznika.
Może zrobić każdą jak będzie miał wzór.
Cena faktycznie dobra.
No i to motocyklista, jeździ na TDM-ce.
- darekzz
- Imię: Darek
Cena rewelacja!
Tylko czy czasem nie za delikatna z tego co słyszałem to te z sm motech lubiły się łamać a wyglądają o wiele solidniej(na rurkach mają jeszcze wzmocnienie z blachy 6 mm) i ten sposób łączenia łap ze stopką na śrubę gdzie ma to luźno chodzić... no nie wiem?
I jak zauważyłem jest to stopka do sd1 bo tulejki są dłuższe a że przyspawane na stałe to z podmianą mały problemik.
I co mnie zastanawia czy nie będzie trochę "obok" motocykla bo jak większość wie mocowanie na silniku nie jest równoległe do koła i dlatego nasze stopki są w kształcie romba i tutaj jest największy problem. A ta wygląda mi na symetryczną tylko jedna strona lekko odchylona, z drugiej strony Polak potrafi... aby zrobić a się nie narobić.
Ale jeżeli chodzi o ekonomię to taniej niż w Biedronce
