Utwardzenie tylnego zawieszenia w SD01
Poradniki krok po kroku...
Re: Utwardzenie tylnego zawieszenia w SD01
#31 Post autor: melon1968 »
Na moim jest naklejka żeby nie rozbierać bo gaz.Tyle że mój ma regulację odbicia.Może te starsze można rozbierać,tak wynika z filmu.
A dla tych coby chcieli sprężynę wyciągać,znaki robić na górnym i dolnym uchu.NIE KRĘCIĆ sztycą bo olej wycieka.
Baza
#32 Post autor: Baza »
Ja własnie w czwartek jadę po amor po regeneracji i wymianie oleju. To jest zwykły olejak przynajmniej w SD-01
JDTMC
Imię: Jarosław
#33 Post autor: JDTMC »
No to chyba podejdę do tematu. Pierwsza edycja SD02 ma jeszcze stary model amortyzatora. Dam znać, jak poszło.
:isok: SD02 2004 r bez ABS :isok:
Baza
#34 Post autor: Baza »
U mnie tez jest gaz. Gość się poprawił. I dzwonił ze to olejowo gazowy.
#35 Post autor: next22 »
Jest olejowo-gaowy przynajmniej w starej Afryce podchodziłem kiedyś do tematu w AT i poległem :
-rozebrać to nie problem
- nie mogłem kupić nowych uszczelniaczy może dziś było by łatwiej
- nie ma dedykowanego zaworu aby go napompować mus by coś wstawić bez ciśnienia olej się zagotuje wewnątrz.
A w sercu zawsze XL600V :)
Baza
#36 Post autor: Baza »
Ja dałem za regenerację 250zł. Olej w środku był jak gnojówka. W mechanizmie napięcia sprężyny był ładny ale tez został wymieniony. Gaz dobity 8bar. Przy okazji sprężyna została poddana obróbce i wydłużeniu o 15mm przy zachowaniu fabrycznych parametrów(60zl) teraz muszę jeszcze kupić opaski nierdzewne żeby założyć osłonę amortyzatora z fiata doblo i montaż. Mam nadzieje ze będzie dobrze.
#37 Post autor: melon1968 »
Baza pisze:Ja dałem za regenerację 250zł. Olej w środku był jak gnojówka. W mechanizmie napięcia sprężyny był ładny ale tez został wymieniony. Gaz dobity 8bar. Przy okazji sprężyna została poddana obróbce i wydłużeniu o 15mm przy zachowaniu fabrycznych parametrów(60zl) teraz muszę jeszcze kupić opaski nierdzewne żeby założyć osłonę amortyzatora z fiata doblo i montaż. Mam nadzieje ze będzie dobrze.
Przy regeneracji wymieniłeś uszczelnienia,dasz adres?
Mój amor się obsrał-olej wyciekł. :down:
Wróć do „Zrób to sam”
