kosz sprzęgłowy
ratowniq
Imię: Michał
Re: kosz sprzęgłowy
#31 Post autor: ratowniq »
Dziś złożyłem kosz wg instrukcji wojtasa (chyba dobrze bo kosz nie ma luzu). Po odpaleniu dalej słychać stuki tylko tym razem cały czas (na wciśniętym i puszczonym sprzęgle). Chyba się poddaję. A niech stuka.
wojtas
Imię: wojtek
Model: vtr
Re: kosz sprzęgłowy
#32 Post autor: wojtas »
przytkaj szmatami wydechy obydwa najlepiej ktoś niech przytka a TY wsłuchaj się dokładnie czy to ze sprzęgła dochodzi na pewno a nie z gara na przykład.
Jedni zbierają znaczki inni chodzą do kina a my lubimy jak skacze adrenalina :)
compare
Imię: Marian
Model: Varadero Xl 1000
Re: kosz sprzęgłowy
#33 Post autor: compare »
Po rozebraniu prawej strony maszyny werdykt mechanika jest jeden - kosz sprzęgłowy do dupy! No i pytanie mam takie lekko przez łzy, czy jedyna alternatywa na montaż nowego kosza to Pan Honda za 2300PLN !!! K....wa jak zobaczyłem cenę to aż mi się grzywka wyprostowała ;(
wojtas
Imię: wojtek
Model: vtr
Re: kosz sprzęgłowy
#34 Post autor: wojtas »
ale co dokładnie powiedział że z tym koszem nie tak ? sprężyny czy co skoro po poskładaniu nie miałeś luzów.
compare
Imię: Marian
Re: kosz sprzęgłowy
#35 Post autor: compare »
compare pisze:
ratowniq pisze:Witam. Podepnę się do tematu.
Nie znam nikogo, kto ma varadero z hałasującym koszem dla porównania więc pytam was.
Czy stukot z kosza nie jest już za głośny? Czy muszę się już martwić i szukać jakiegoś na zamianę.
https://www.youtube.com/watch?v=ghTdkLpspt8
Szanowni koledzy a ja mam pytanie natury bardziej ogólnej. Co w silniku Varadero daje ten wk.......ący dźwięk "piłowania rury tępym brzeszczotem"?! Sama maszyna super, bardzo mi odpowiada, "przerobiłem" kilka maszyn i znów jestem przy Wiaderku, ale ten dźwięk psuje mi całą zabawę jak wizyta teściowej :thumbdown: Moja maszyna jest z 2008r i ma przebieg ok 76kkm, kolega ma 2009r z przebiegiem ok 50kkm i jego maszyna jest znacznie cichsza. Też lekko "piłuje" ale moja to już przegina. Jak będzie trzeba dorobię część w NASA :rotfl2: byleby ucichło to piłowanie.
Koledzy wojtas i ratowniq sorry że trochę wcinam się w dialog ;) ale mój problem też "koszowy" tak jak pisałem wyżej, a teraz mechanik potwierdził że kosz niewiele już wart ;(
wojtas
Imię: wojtek
Model: vtr
Re: kosz sprzęgłowy
#36 Post autor: wojtas »
nie wykluczone że kosz jest do wymiany, starałem się jak mogłem, kolega miał też taki objaw ale po dokładniejszych oględzinach wyszło mu że coś z tylniego cylindra stuka a niosło się w taki sposób jak by sprzęgło a ono było już ok tylko po uciszeniu go wyszło coś nowego do wierzchu. przykra sprawa. co mogłem to zrobiłem, pozdrawiam
ratowniq
Imię: Michał
Re: kosz sprzęgłowy
#37 Post autor: ratowniq »
Czy przed zalozeniem kosza nalezy jakos ustawic zebatki sub gear teeth z primary drive gear (nazwy z instrukcji) chodzi mi o kolo zebate obok kosza na nim jest waskie kolo zebate ktore sie porusza? w instrukcji jest napisane zeby ustawic za pomoca srubokreta jak na rysunku ale rysunek jest kiepskiej jakosci.
Riczi
Imię: Riczi
Model: Varadero XL1000V
Re: kosz sprzęgłowy
#38 Post autor: Riczi »
Na pierwszej stronie tematu masz wrzucony link do firmy Szramy, który zajmuje sie regeneracja koszy. Znany jest przez wielu bikerów i chwalony na wielu forach. Zadzwoń, skonsultuj, a jak trzeba to wyślij kosz do ogledzin i oceny pod kątem mozliwości regeneracji. Skoro już zakładasz że jest kibel, a nowy kosztuje pierdylion złotych, to chyba nie masz nic do stracenia ?
Re: kosz sprzęgłowy
#39 Post autor: melon1968 »
Viadro nie ma zwalonego kosza fabrycznie jak dl.Wymiana łożysk i ma być dobrze.
Jeśli nie znam się na rzeczy to nie naprawiam bo poźniej zgaduj zgadula co źle zrobiłem :hyhy:
Riczi
Imię: Riczi
Re: kosz sprzęgłowy
#40 Post autor: Riczi »
Sorry, ale google własnie mi pokazalo , że kosze w DL i XL1000 są prawie identyczne.
Skąd więc ten wniosek o różnicach ?
Re: kosz sprzęgłowy
#41 Post autor: melon1968 »
To niech google :hyhy: moto naprawi.Właśnie to prawie identyczne robi różnicę.
Riczi
Imię: Riczi
Re: kosz sprzęgłowy
#42 Post autor: Riczi »
Fajnie, że w formie pisanej potrafisz podkreślic swój geniusz, ale z uwagi na fakt
że jestesmy na forum tematycznym bardziej byś wszystkim imponował
dzieląc sie swoją wiedzą i doświadczeniem.
Uwagi typu trzeba wymienic i będzie dobrze, albo się nie znam to nie naprawiam
ważą tu tyle samo co obietnice wyborcze.
To nie forum mechaników, tylko użytkowników którzy często starają się samodzielnie
usprawnić wiele rzeczy samodzielnie, często dlatego że zawiedli sie na "profesjonalistach".
Konstrukcja tego sprzęgła jest prosta lecz temat wymiany łożyska zapewne musi
w tym przypadku być ściśle poparty instrukcją serwisową.
Znasz procedurę wymiany od strony praktycznej i wiesz na czym polega problem ?
Podziel się proszę wiedzą. Jutro może sam skorzystasz z czyjejś w innym temacie
Re: kosz sprzęgłowy
#43 Post autor: melon1968 »
Stare przysłowie pszczół mówi-nie polemizuj z idiotą bo sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2015 10:28 am przez melon1968, łącznie zmieniany 1 raz.
Riczi
Imię: Riczi
Re: kosz sprzęgłowy
#44 Post autor: Riczi »
Twój post wyjaśnia skąd masz taki nick.
Musisz mieć niezłą przestrzeń między uszami do ogarnięcia pszczelich przysłów.
W innym temacie widzę jednak że potrafiłeś podpowiedzieć rozwiązanie problemu.
Ale to chyba jednak dzięki mnie bo swoją wypowiedzią sprowadziłem cię ze świata owadów
w realia forum motocyklowego.
Zabity doświadczeniem?
P.S.
Proponuję nie wdawać się w dalsze pyskówki - PIS u władzy więc za miesiąc możemy obaj za to siedzieć.
No offence @melon1968, ale inaczej bym sie udusił.
Innych przepraszam za OT
Re: kosz sprzęgłowy
#45 Post autor: melon1968 »
No i pokazałeś w czym jesteś dobry bo napewno nie w mechanice. ;D
