Instrukcja obsługi
waldeman
Imię: Waldek
Marka motocykla: BMW GS
Model: F 800 ADV
Rocznik: 2016
Re: Instrukcja obsługi
#31 Post autor: waldeman »
Są uchwyty do zamocowania kasku - widoczne po podniesieniu siedziska.
mardanpl
Imię: daniel
Model: varadero
Rocznik: 2012
#32 Post autor: mardanpl »
chyba to te wygiete w klamerke "druty" nigdy bym nie zgadl :-)
#33 Post autor: michalwnuk4 »
Ja u siebie mam
Jak zdejmiesz siedzenie to po wewnętrznej stronie ramy są takie haczyki
Chodzi o to ze jak powiesisz kask i zatrzasniesz siedzenie to kasku ci nikt nie zajuma
mardanpl
Imię: daniel
Model: varadero
Rocznik: 2012
#34 Post autor: mardanpl »
nie powiem, patent dobry, sam bym na to nie wpadl.
#35 Post autor: michalwnuk4 »
Są nawet kaski co maja specjalny uchwyt na pasku do przyczepienia do moto
Krzysiekh1
Imię: Krzysztof
Model: Varadero XL125
#36 Post autor: Krzysiekh1 »
Cześć,
Trochę się spóźniłem w temacie tej instrukcji, ale na usprawiedliwienie mam to że swoje viadereczko mam od 2 tyg.
Może ktoś jeszcze udostepnić tę instrukcję w j. polskim?
Z góry dzięki
KK
YACCO1
Marka motocykla: Varadero
#37 Post autor: YACCO1 »
Krzysiekh1 pisze:Cześć,
Z góry dzięki
KK
http://chomikuj.pl/YACCO1/HONDA+varader ... *82o+honda
hasło: "honda"
Endriusza
Model: Varadero 1000VA
#38 Post autor: Endriusza »
michalwnuk4 pisze:Ja u siebie mam
W dużym w narzędziówce była taka krótka metalowa lineczka w osłonie z dwoma oczkami na końcu z tej linki. Oczka zakłada się na haczyki pod siedzeniem i na zewnątrz wystaje tylko mała pętelka do której można przypiąć kask (lineczka metalowa w koszulce w np. Praktikerze czy Bricomarche ok 2-4zł za metr w zależności od średnicy :) )
Osobiście aktualnie kombinuję jak wykonać na takiej lince mocowanie kasków na gmole lub inne miejsce z zabezpieczeniem. Coś na zasadzie linki do roweru tylko mniejsze. Nie lubię podnosić siedzenia :) a samo zapięcie do tej linki z pod siedzenia nie daje najmniejszego bezpieczeństwa gdyż wystarczy odpiąć zatrzask paska kasku - takie słowiańskie obawy [:DD] . (Oczywiście z tego typu linki tylko na wypadek gdy ja będę w pobliżu a kask nie przykleił się do łapek przypadkowego przechodnia).
bigwaldi
Model: SD02
#39 Post autor: bigwaldi »
ja kupiłem stalową linkę w oplocie plus dwa oczka na koniec i zaciski, do tego mała kłódka. Linka ma około 2 m długości, długa ale spokojnie mieści się pod siedzeniem, gdy się ja zwinie. A kupiłem taką długą, bo spinam nią dwie kurtki i dwa kaski :) sprawdza się jak do tej pory. Co prawda linkę można przeciąć ale lepsze to niż nic :)
Endriusza
#40 Post autor: Endriusza »
Długą linkę do ciuszków wykonałem w ten sposób że odizolowałem końcówkę linki na około 2cm oraz odrobinę wcześniej na odcinku ok. 1,5cm. Rozplotłem końcówkę linki którą zaplątałem na tym odizolowanym poniżej kawałku tworząc z końcówki linki pętelkę. Żeby druciki z oplątania nie odstawały i nie kaleczyły miejsce połączenia owinąłem dosyć mocno i szczelnie kilkoma drucikami miedzianymi z przewodu elektrycznego który zalałem cyną. Do tego przylutowałem kilkunasto centymetrowy przewodzik w izolacji. Na to koszulka termokurczliwa .Wygląda z zewnątrz jak oryginał i zwykłym szarpaniem przez dwie osoby nie da się rozerwać. Z drugiej strony to samo tylko warto pamiętać o wcześniejszym nałożeniu koszulki termokurczliwej. Ja zapomniałem i mam w tym miejscu na drugim końcu izolację [:DD] . Już wcześniej do takiego chińskiego wynalazku który znalazłem w szufladzie - mały alarmik, taki wyjec do okien lub drzwi który załącza się po odsunięciu od niego magnesu (3 sztuki za kilka (kilkanaście) zł w jednym blistrze a hałasuje znacznie- taniej kupić nowy komplecik niż same bateryjki gdyby się zużyły) założyłem dwie małe śrubeczki które połączyłem z znajdującym się w nim kontaktronie. Śrubeczki wystają na zewnątrz i na zewnątrz są na nich dwie nakrętki. Teraz po założeniu na te śrubeczki przewodów dolutowanych pod końcówkami linki i po włączeniu urządzonka jest cisza. Każde rozłączenie obwodu (przerwanie linki lub jej rozpięcie na większą odległość) uruchamia wyjca co umożliwi skierowanie mojej uwagi w stronę motocykla i zobaczenia co uciekło z moją kurtką ;D . Kłódeczkę dałem malutką szyfrową. Wiem - tandetne. Jednaj po obejrzeniu linki stwierdziłem, że jakakolwiek lepsza będzie przerostem formy nad treścią a i tak zestaw już posiadanych kluczyków stanowi znaczną część moich bagaży [:DD] . Wiem, że takie coś może praktycznie sprawia tylko i wyłącznie to, że ja czuję się lepiej - ale jakoś tak wolę te chwilę w których chociaż odrobinę lepiej się czuję :)
XaVeR
Imię: Ksawery
Model: Varadero - w planach
#41 Post autor: XaVeR »
XaVi :)
Kojot
Imię: Tomek
#42 Post autor: Kojot »
Ma ktoś może serwisówkę do Varadero XL 125 po 2007r.?
Success is not final, failure is not fatal - it is the courage to continue that counts.
Wróć do „Inne”
