Ślizgające się sprzęgło
- ADAMO16
Re: Ślizgające się sprzęgło
W bloku silnika przy pierwszym cylindrze obok wydechu masz śrubke na klucz 10 do spuszczania płynu. Widać ją jak patrzysz od koła. Jestem po wymianie płynu i cały zszedł.
Varadero XL 1000 juz jest
- JarekS
- Imię: Jarek
- Model: Varadero XL 1000
Faktycznie jest franca! Dzięki za podpowiedź! Przyda się na przyszłość. Bo na dziś skończone. Starym indiańskim sposobem, ściągnąłem wąż. No cóż, jednak się nie da bez spuszczenia płynów. Ale małe dwie godzinki i moto znów terkocze. Sprężyny krótsze o ok 1,5 mm , a tarcze jakieś 0,5 mm cieńsze od nowych. Jutro w drodze do pracy będzie test. Bo dziś to już jedynie gril i piwko
Poprzez odkręcenie śrubki w przednim cylindrze nie schodzi wszystko, poprzez zdjęcie węża przy pompie też. Serwisówka mówi, że żeby opróżnić cały układ trzeba zrobić jedno i drugie
Serwisówka podaje wymiary minimalne sprężyn i tarcz. Jak to u Ciebie wyszło wg. serwisówki ? A co do spuszczania płynu to nie ma jakieś śruby przy pompie bo w moim CT tam właśnie się spuszcza.JarekS pisze:Faktycznie jest franca! Dzięki za podpowiedź! Przyda się na przyszłość. Bo na dziś skończone. Starym indiańskim sposobem, ściągnąłem wąż. No cóż, jednak się nie da bez spuszczenia płynów. Ale małe dwie godzinki i moto znów terkocze. Sprężyny krótsze o ok 1,5 mm , a tarcze jakieś 0,5 mm cieńsze od nowych. Jutro w drodze do pracy będzie test. Bo dziś to już jedynie gril i piwko
Nie ma, trzeba wąż ściągać.melon1968 pisze: A co do spuszczania płynu to nie ma jakieś śruby przy pompie bo w moim CT tam właśnie się spuszcza.
