Twardość zawieszenia
- Imię: Andrzej
Re: Twardość zawieszenia
Ogarnąłem temat dopiero po wymianie tylnego amortyzatory na oryginalny. Teraz przynajmniej tył mogę regulować. Jest bardzo duża różnica i jak jest potrzeba to mam miękko. Jestem Przekonany że z przodu też mam sprężyny akcesoryjne twardsze ale już nic więcej nie ruszam.
JDTMC
- Imię: Jarosław
Witam, mam pytanie. Kupiłem wiadro SD02. Regulacja tylnego zawieszenia chyba nic nie daje - przynajmniej ja nie widzę różnicy.
Czy są jakieś wskazania co do samodzielnego sprawdzenia, serwisu, regeneracji?
Kręcąc w prawo powinieneś czuć coraz większy opór.Na dole jest śruba do regulacji odbicia którą regulujesz twardość amortyzatora.Ja w zimie założę jeszcze podkładkę pod sprężynę bo to pokrętło zaczyna działać(ściskać sprężynę) po 5 obrotach.
JDTMC
- Imię: Jarosław
Zasadę działania znam. Opór jest raczej ten sam. Zawias raczej nie reaguje na regulację.
JDTMC
- Imię: Jarosław
Czy mogę poprosić o zdjęcie tej sroby (wspomnianej w powyższych odpowiedziach sroby do regulacji odbicia) do regulacji (jeżeli jest to coś innego niż pokrętło z boku motocykla).
Regulacja odbicia jest przy dolnym oczku.JDTMC pisze:Czy mogę poprosić o zdjęcie tej sroby (wspomnianej w powyższych odpowiedziach sroby do regulacji odbicia) do regulacji (jeżeli jest to coś innego niż pokrętło z boku motocykla).
https://allegro.pl/oferta/honda-varader ... 5120589216
JDTMC
- Imię: Jarosław
melon1968 Dzięki! Już widzę. Jak bardzo tam się kręci? Chodzi o to, czy mam możliwość zepsucia czegoś, jak będę za bardzo kręcił
Regulujesz pod siebie.W prawo jest sztywniejsze moto i jest lepiej na szybkich zakrętach,w lewo na kiepskie drogi.Ogólnie to jeszcze nie skęcałem do oporu bo nie było potrzeby.Z zepsuciem jest tak że jak ktoś nie ma czucia w łapach to i kilof zepsuje.
JDTMC
- Imię: Jarosław
Ja mam taki amortyzator
https://c.allegroimg.com/original/0cc3c ... 65e2c078ac
Ten trójkątny uchwyt zasłania mi dół, więc w sumie nie wiem, czy będę miał dostęp, o ile ta śruba tam jest..
Mam SD02 z 2004
Mam SD02 z 2004
MaciekTOS
- Imię: Maciej
- Marka motocykla: Brak
- Model: Brak
- Rocznik: 0
Może ktoś polecić jakieś sprężyny progresywne z jakiej strony kupić , do Varadero SD1 , albo z innej beczki specjaliście się z dorabianiem dłuższej tuleji do lagi na sprężynę ?
tutaj masz jak utwardzić.MaciekTOS pisze:Może ktoś polecić jakieś sprężyny progresywne z jakiej strony kupić , do Varadero SD1 , albo z innej beczki specjaliście się z dorabianiem dłuższej tuleji do lagi na sprężynę ?
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... 598#p97598
Nie skumałem. Przecie pierścień miałeś zakładać.
