Zdechł akumulator w czasie jazdy...
Leszek1985
- Imię: Leszek
Re: Zdechł akumulator w czasie jazdy...
No kurczę aku kupiłem w Niemczech "Nitro "
Więc sądzę że powinien być ok....
No zastanawia mnie że jak długo bez świateł jeżdżę to wszystko ok. A im więcej włączę światła, Led , kierunki, itd o coraz niższe ładowania pokazuje...
U kolegi chyba wszystko ok bo jemu znowu pokazuje ciągle 14.8 czy zimny ciepły czy światła to ciągle 14.8. A nawet nie wiem czy nie za dużo ...
- ADAMO16
Masz kolege z viadrem to podmien regulator. Jesli aku i reg ok to winny bym szukal w alternatorze. A tu musial bys pomierzyc prad miedzyfazowy. Opis jest na tym forum. Moze altek nie wyrabia pod obciazeniem. Rozumie ze slynna kostka sprawna? Koledze jeden zolty przewod przy kostce sie upalil. I objaw podobny, brak pradu pod obciazeniem.
Varadero XL 1000 juz jest
Leszek1985
- Imię: Leszek
Powiem Ci szczerze że nie wiem o jaką kostka chodzi ehh
Mógłbyś opisać lub podrzucić post z tym ??
- ADAMO16
Leszek1985
- Imię: Leszek
No właśnie kostka.
Kostka jest trochę usmażona więc trzeba to naprawić. Ale nie tylko bo alternator do wymiany, Nie ma jednej fazy na przewodach wogóle więc chyba uzwojenie się skończyło.
Teraz pytanie czy regenerowac i ile by to kosztowalo czy kupic drugi jakiś z gwarancją ...
- ADAMO16
Ja bym poszukal w okolicy firmy co przewija altki. Uzywany jaka moze miec gwarancje? A co nowe to nowe. No chyba ze kupisz uzywke z silnika o znanym i pewnym przebiegu, bo do srodka nie wejdziesz.
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Po co kombinować, wyślij gościowi i po sprawie http://www.reg_mot.republika.pl/
Leszek1985
- Imię: Leszek
Hmm trzeba mieć jakieś super zdolności i super narzędzia specjalistyczne żeby wyciągnąć alternator???
- Model: sd01
Nie trzeba nic super
Standardowe umiejętności wystarczą
zdejmujesz pokrywe i wewnątrz niej jest przykręcone uzwojenie
nowa uszczelka przy składaniu i będzie ok.
A w sercu zawsze XL600V
Leszek1985
- Imię: Leszek
Super dzięki. Powiedzcie mi do czego jest ta duża śruba na imbusa po środku dekla???
Bo na zdrowy rozsądek próbowałem wykręcić ( okazało się niepotrzebne) i mało nie ukrecilem a dekiel zszedł razem z nią.
Pawelmoto
- Model: Varadero XL 1000VA
Duża śruba po środku dekla jest aby można było pokręcić wałem bez zdejmowania całego dekla, obok jest małą śruba pod którą są znaki np. jak chcesz wymienić napinacze łańcuchów rozrządu to odkręcasz te dwie śruby na deklu i kręcisz wałem aż ustawisz na znakach przedni lub tylni cylinder i masz wtedy zamknięte zawory i masz pewność że nie przeskoczy Ci łańcuch gdy będzie bez napinacza. Żeby wyjąć alternator musisz zdjąć dekiel cały tylko uwaga tam jest olej można przechylić moto na prawo albo spuścić olej. To tak w skrócie myślę że zrozumiesz o co chodzi
