Wydech
Dawid328
- Imię: Dawid
Re: Wydech
Mogę śmiało polecić przeróbkę u Edhaust. Solidna robota, dobry kontakt i najważniejsze dzwięk:):)
Nareszcie pięknie pracuje:) Jeżdżę krótkie trasy, więc mam bez db killerow, ale w dalekie trasy z plecakiem polecam zamówić dbkilery (zresztą tak doradził mi Edzio).
adamvfr
- Imię: adam
- Marka motocykla: hnda
- Model: varadero 1000
Re: Wydech
Czy po wymianie wydechów kupiłem wydechy Delkevic trzeba coś regulować ? inna mapa power commander ???
http://www.delkevic.co.uk/index.php?rou ... t_id=38497
producent pisze że nie jest wymagane ale zalecane, zalecane = wymagane
Jak jest w praktyce z przelotowymi wydechami w Varadero ?
gacek
- Imię: Grześ
- Model: 1000 SD02
Re: Wydech
Po założeniu luźnych wydechów będziesz miał "brak odbicia spalin" przez co silnik straci trochę Nm z dołu a mieszanka paliwo/powietrze będzie uboga co się może skończyć wypalonymi gniazdami zaworowymiadamvfr pisze:Czy po wymianie wydechów kupiłem wydechy Delkevic trzeba coś regulować ? inna mapa power commander ???
adamvfr
- Imię: adam
Re: Wydech
to co polecisz, bo power commander to więcej jak wydechy kosztuje, a może jakiś remapping ecu ?
gacek
- Imię: Grześ
- Model: 1000 SD02
Re: Wydech
polecam pozostać przy seriiadamvfr pisze:to co polecisz, bo power commander to więcej jak wydechy kosztuje, a może jakiś remapping ecu ?
- LukasW
- Imię: Łukasz
Re: Wydech
Zgadza się dojdą do tego strzały przy schodzeniu z obrotów i upierdliwe pierdzenie.gacek pisze:Po założeniu luźnych wydechów będziesz miał "brak odbicia spalin" przez co silnik straci trochę Nm z dołu a mieszanka paliwo/powietrze będzie uboga co się może skończyć wypalonymi gniazdami zaworowymiadamvfr pisze:Czy po wymianie wydechów kupiłem wydechy Delkevic trzeba coś regulować ? inna mapa power commander ???
- ADAMO16
Re: Wydech
Przy przelotach kontrolowac poziom oleju w silniku. Przy palowaniu reaktora bedzie ubywalo.
Varadero XL 1000 juz jest
adamvfr
- Imię: adam
Re: Wydech
No to się nie spodziewałem że aż takie cyrki, kiedyś chłopaki do szlifierek zakładali i nie patrzyli i nikt nie narzekał a latali konkretnie.
A może oryginały bym podesłał do Edka ? Wtedy będzie ok czy też jakieś problemy ?
Re: Wydech
Mam akrapy z dbkillerami,filtr k&na i wszystko działa piknie.Nic nie strzela,olej nie ubywa i żadnego powercomandera.Nie było też żadnych regulacji,spalanie od 4,7l.przejechane ok.20kkm na tych komianach.To nie jest gażnik że trza regulacje uskuteczniać.A straszą ci co się gazet naczytali
gacek
- Imię: Grześ
- Model: 1000 SD02
Re: Wydech
Do tego wtryskowe Hondy lubią lubią się lekko bujać na obrotach przy przelotach. Temat przerabiałem nie raz i niech mi tu nikt nie wciska ciemnoty że tak nie jest
- LukasW
- Imię: Łukasz
Re: Wydech
gazety czytam teżmelon1968 pisze:Mam akrapy z dbkillerami,filtr k&na i wszystko działa piknie.Nic nie strzela,olej nie ubywa i żadnego powercomandera.Nie było też żadnych regulacji,spalanie od 4,7l.przejechane ok.20kkm na tych komianach.To nie jest gażnik że trza regulacje uskuteczniać.A straszą ci co się gazet naczytali
Przykład z życia wzięty , może nie vara ale też wtrysk ....Gs 1150 kupiony z oryginalnym tuningowym kolektorem z nierdzewki plus dedykowany wydech Leo...wspólna trasa 1800 km. Przez całą drogę słyszałem tylko buczenie i strzały przy hamowaniu silnikiem. Kolega który jechał Gs-em po powrocie do domu pierwszą rzeczą jaką zrobił wypieprzył kolektor i akcerosoryjny wydech-mial oryginały i na nich wszystko wróciło do normy.
Puste wydechy na gaźnikach wymagają regulacji i często zmiany dysz...w przypadku wtrysków różnie to bywa skoro u ciebie chodzi to tylko się cieszyć.
adamvfr
- Imię: adam
Re: Wydech
a jak je wpasowałeś, kupiłeś same kominy i rury dorabiałeś czy był to jakiś komplet, bo to drogie kominy tak za nówkę komplet do Varaderomelon1968 pisze:Mam akrapy z dbkillerami,filtr k&na i wszystko działa piknie.Nic nie strzela,olej nie ubywa i żadnego powercomandera.Nie było też żadnych regulacji,spalanie od 4,7l.przejechane ok.20kkm na tych komianach.To nie jest gażnik że trza regulacje uskuteczniać.A straszą ci co się gazet naczytali
Re: Wydech
Ja mam LeoVince i doloty plus filtr K&N i oprócz tego że bez kilerów nikt nie chce za mną jechać to skutków ubocznych brak .
- LukasW
- Imię: Łukasz
Re: Wydech
Co ty myślisz , łeb boli...
Do turysty to raczej taki sobie pomysł przeloty zakladać chyba że z dobrymi zatyczkami
