stopka centralna
Rafik
Re: stopka centralna
Ktoś już kupił..
Może z naszego Forum? Będzie możliwość uczciwej oceny..
rafalj
- Marka motocykla: tdm
witam
zalogowalem sie do Waszego forum - milo poznać
ta podstawka ostatnio opisywana to moj wyrób - ale faktycznie pasuje mocowanie do sd01, sd02 zmieniła się blacha pod setami i prawdopodobnie jedno mocowanie na śruby M10 będzie tak samo wyglądało ale na szpilkę M12 trzeba zmienić tulejki
- żeby je zmienić (skrócić) muszę to w miare dokładnie zrobić bo luzu miedzy stopka a zawiasami mam 1 mm (blacha z lasera 6mm - szerokość "zawiasu 7mm" czyli 0,5 na stronę
kto byłby zainteresowany z bliska czy daleka żeby podjechać - ja się ustawie pomierzę co trzeba i podstawke za 150 dam temu kto się pofatyguje ( już z mocowaniem poprawionym pod sd02)
pozdrawiam rafal (malopolska wadowice 660207860)
- Red
Daj znać jak będziesz miał czas to podjadę, daleko nie jest, a przy okazji zrobię sobie wycieczkę
rafalj
sprawa pomiaru załatwiona dzięki wielkie Red - sprawnie szybko (sd02 tulejki krótsze ) dziekuje
- Red
Nie ma za co, to ja dziękuję za gościnę, hehehehehe....
Najważniejsze że wszystko pomierzone i już nie będzie wątpliwości. Teraz tylko ciąć, giąć, spawać, i malować.
- darekzz
- Imię: Darek
Prace dobiegły prawie końca, cena nie Biedronkowa ale myślę iż warto
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... =88&t=6075
Prace zakończone:
Więcej zdjęć:
https://plus.google.com/photos/11581872 ... 1825404689
Prace zakończone:
Więcej zdjęć:
Bagażniki Motocyklowe
JanuszCh
- Imię: Janusz
- Model: Varadero XL 1000
Czy byłby ktoś tak miły i podał długość tulejek w SD01 i SD02
Ja kupiłem !! Polecam, jakość super, montaż bez problemu. Mile widziany kanał w garażu.Rafik pisze:Ktoś już kupił..Może z naszego Forum? Będzie możliwość uczciwej oceny..
- darekzz
- Imię: Darek
Yanek z tego co pamiętam to ty masz moją
a Rafikowi chodziło o inną
wiem, że Twojądarekzz pisze:Yanek z tego co pamiętam to ty masz moją![]()
JanuszCh
- Imię: Janusz
Przepraszam za upier..., pozwolę sobie ponowić prośbę.... Czy byłby ktoś tak miły i podał długość tulejek w SD01 i SD02
rafalj
tulejki w sd02 takie same tz - strona prawa fi10 taka sama jak fi12 / i strona lewa fi10 to samo co fi12
a w sd01 tam byla blacha na same m10 stad tulejki na fi12 musza byc dluzsze
(moge zmierzyc dokladnie ) pozdrawiam
jedrek1000f
- Model: XL 1000V Varadero
Czy można jeszcze gdzieś dostać wymiary i jak są rysunki ewentualnie fotki dotyczące centralki do dużego Viaderka? z góry dziękuję
- darekzz
- Imię: Darek
jedrek1000f pisze:Czy można jeszcze gdzieś dostać wymiary i jak są rysunki ewentualnie fotki dotyczące centralki do dużego Viaderka? z góry dziękuję
Nie za bardzo rozumiem twojego pytania? przecież masz to w tym wątku wystarczy cofnąć się do drugiej strony.
- ArturNtv
- Imię: Artur
Mam stopke, zdjeta z SD02, chcialbym załozyc ja do SD01. Co konkretnie wymaga przerobienia?
