Podwyższenie kierownicy
Re: Podwyższenie kierownicy
Czytam o podwyższeniu i wynika, że bez przeróbek nie podniosę o 50mm a włąściwie nie podniosę i nie przysune do siebie.
Znalazłem u Chińczyka takie risery:
https://pl.aliexpress.com/item/NICECNC- ... 3c00pOJxmT
ktoś używa?
I takie
https://pl.aliexpress.com/item/Akcesori ... 3c00uBUO6H
ktoś używa?
I takie
- PEPE64
- Imię: Piotr
5cm?? A linek Ci starczy?Merlin pisze:Czytam o podwyższeniu i wynika, że bez przeróbek nie podniosę o 50mm a włąściwie nie podniosę i nie przysune do siebie.
ktoś używa?
A 40 mm do góry i 20 mm do siebie, starczy linek ?
- PEPE64
- Imię: Piotr
Już mi się podoba, ale skąd dłuższe linki wziąć?Merlin pisze:A 40 mm do góry i 20 mm do siebie, starczy linek ?
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Nie starczy.Merlin pisze:A 40 mm do góry i 20 mm do siebie, starczy linek ?
Wynika z tego, że bezpiecznie max 25 mm (SW-Motech).
Jeszcze jeden problem, jak dosunę do siebie, będzie przeszkadzał tankbag
gacek
- Imię: Grześ
- Model: 1000 SD02
Ja tam bym nic nie cudował.
Kiedyś miałem 1100xx i znajomy też sobie kupił xx-a i miał tam akcesoryjną wyższą kierownice... prowadziło się to TRAGEDIA
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Powiem tak.Staszek1 pisze:Mogę dopisać:PiotrPoznan pisze:Czyli już nam się powoli klaruje że:adam3911 pisze:3 cm w Sd02 2003r i to jest prawie max
SD01 = 25mm
SD02 (do 2006r) = 30mm
SD02 (od 2007r) = 30mm
Tyle wiadomo na ten moment
SD (od 2007) = (do góry) 25 mm i do kierowcy 15 mm (linki ok. jazda - poczekamy do sezonu)
Prowadzenie nie zmieniło się na tyle, aby było w jakiś znaczący sposób odczuwalne - dla mnie.
Przed montażem nie męczyły mi się ręce w trasie i po montażu też nie. No może nieznacznie siedzi się w bardziej rozluźnionej pozycji. Linka sprzęgła, jest napięta przy maksymalnym skręcie w prawo. Linki gazu i przewody hamulcowe nie są napięte.(przejechałem 7000 km z tymi riserami z czego 4500 z tabgbagiem i nic nie haczy - oczywiście to raczej zależy od tankbagu)
"+" - komfort jazdy "na stojaka". Już się nie garbię i nie wyglądam jak "przyczajony kot".
"-" - nie zaobserwowałem i niech tak zostanie
aaaa.. to może być istotna informacja - mam 180cm wzrostu.
(na wszelki wypadek wożę zapasową linkę sprzęgła, ale koledzy bez riserów też ją wożą)
