Witam.
Mam mały problem z motorkiem. Pali od strzała tak na zimnym jak i na ciepłym silniku. Ale jak dodam gazu po odpaleniu to albo zgaśnie albo dojdzie do 5000 obrotów i dalej nie idzie. Ale jak przejadę jakiś kilometr problem znika. Potem wkręca się już normalnie. Zauważyłem, że przedni cylinder rozgrzewa się dużo później niż ten z tyłu. Ale świece są obydwie spalone na taki kolor kawy z mlekiem.
gaśnie lub nie wkręca się na obroty
piotrek9005sc
- Imię: Piotr
- Model: XL125
