Wymiary wahacza Varadero
Fikovr
Imię: Sławek
Marka motocykla: Barton
Model: Classic 125
#1 Post autor: Fikovr »
Cześć dwukołowcy :)
Ogólnie piszę jako użytkownik, nie użyszkodnik ;) radosnej twórczości chińskich kopierów Suzuki GN w formie Barton Classic 125 z silinkiem Hondy 125:)
Mam zamiar z tego padła customem zrobić coś do jazdy. Obecnie mam wrażenie przez krótki wahacz, ze kolo mi tyłek rozwali jak strzeli opona :lol:
Przymierzam się do adaptacji wahacza tylnego z varadero, w celu zwiększenia rozstawu osi. Potrzebuję wymiarów wahacza z varadero xl 125. Szerokość mocowania do ramy, średnica szpilki do ramy, długość od środka szpilki montażowej ramy do środka otworu szpilki kola oraz szerokość wahacza w miejscu koła i średnica szpilki koła. Jak dobrze wiecie, rama suzuki GN to mała rama, ja siedząc na niej czuję się jak na przerośniętej motorynce :hystery: W ramach doskonalenia umiejętności ten chinol to dobra alternatywa, nie lubię serii więc zmiany takie są moim żywiołem. Będę wdzięczny za te wymiary.
Fikovr
Imię: Sławek
Model: Classic 125
Re: Wymiary wahacza Varadero
#2 Post autor: Fikovr »
Prosił bym nawet o takie pobieżne wymiary wykonane na motocyklu.
franek
Imię: Boguś
Marka motocykla: Suzuki
Model: V-Strom 650
Rocznik: 2021
#3 Post autor: franek »
szerokość mocowania do ramy
No to żeś pojechał ;) Tego się nie da zmierzyć. Wewnętrzna szerokość ramy w okolicy mocowania wahacza to około 22,5 cm. Około, bo jest tam ciasno, mało widać, rama jest okrągła, i jeszcze efekt paralaksy dochodzi. Dodatkowo, z prawej strony wahacz wchodzi w taki jakby kołnierz, który wystaje od środka ramy do wewnątrz około 1-1,5 cm. Od strony łańcucha nie wiem, bo tam jest zabudowane, a nie wziąłem narzędzi.
Niecałe 14 mm ma zewnętrzna średnica gwintu
Od środka szpilki ramy do końca wahacza to 60 cm. A na końcu wahacza masz okienko od 3,5 do 7,5 cm od końca wahacza na montaż koła.
Wewnętrzna 21 cm
Taka jak szpilki ramy
Fikovr
Imię: Sławek
Model: Classic 125
#4 Post autor: Fikovr »
Dzięki wielkie. Praktycznie wymiary mi pasują, od Varadero jest 7cm dłuższy. Jedynie chyba ciut większy rozstaw mocowania ramy jest i trzeba będzie przyciąć.
Fikovr
Imię: Sławek
Model: Classic 125
#5 Post autor: Fikovr »
Jeszcze raz dziękuję:) Wahacz już przerobiony i będzie hulać w chinczyku. W sumie tylko skróciłem odpowiednio mocowanie do ramy bo było za szerokie, i dospawałem mocowania boczne amortyzatorów. Pozdrawiam. :clap:
