Witam.
Tydzień temu zakupiłem małe viaderko 125 na wtrysku z 2007r z przebiegiem 36 tys.km i poziom płynu chłodniczego był na poziomie max. Po przejechaniu ok.500km poziom spadł do minimum. Motocykl stoi w garażu i nie ma pod nim żadnej plamy płynu. Motocykl nie dymi i poziom oleju utrzymuje się na pozycji max gdy stoi na stopce centralnej. Wyczułem ostatnio po przejażdżce dziwny zapach przy motocyklu, nie wiem czy to przypadkiem płyn gdzieś nie cieknie z jakiegoś węża na silnik i temperatura robi swoje. Przy jakim wskazaniu na kontrolce chłodzenia powinien załączyć się wentylator na chłodnicy? Olej jaki zalał poprzedni właściciel to Motul 7100 10w40.
Chciałbym wymienić w motocyklu płyn chłodniczy na nowy, bo poprzedni właściciel tylko dolał płynu a go nie wymienił. Jaki płyn polecacie i ile go wchodzi do małego viaderka? Obecnie jest wlany jakiś zielony płyn. Pozdrawiam i czekam na pomoc w temacie co sprawdzić lub wymienić.
Ubytek płynu chłodniczego
- franek
- Imię: Boguś
- Marka motocykla: Suzuki
- Model: V-Strom 650
- Rocznik: 2021
Re: Ubytek płynu chłodniczego
U mnie czasem, głównie po glebie to zauważam, wycieknie trochę spod pompy płynu, i robi się taki osad, nie wiem, czy zielony, bo na czarnej ramie nie widać. Ale wyraźnie widać, że coś wyciekło. Poszukaj, może też masz takie zacieki. U Ciebie może też ciec, bo jak się układ rozgrzeje, to ciśnienie w nim wzrasta, więc jak stoi to plamy nie ma.
Płyn ma być OAT (bezkrzemianowy) w proporcji 50/50 z wodą destylowaną, wg. manuala 1,3 l wchodzi.
Mi się wentylator włącza chyba przy pięciu kreskach, normalnie jest 4, i zdarzyło się to tylko dwa razy, jak w korku jechałem.
Kulpas
- Imię: Tomasz
- Model: VARADERO 125 XL
A może mi ktoś wskazać na zdjęciu lub dokładnie opisać którą śrubkę odkręcić żeby spuścić płyn chłodniczy z motoru?
- franek
- Imię: Boguś
- Rocznik: 2021
Chyba lepiej ściągnij serwisówkę. Dla modelu przed liftem jest tu na pewno, a dla Twojego wymiana płynu chłodniczego nie powinna się różnić.
http://hondavaradero.pl/phpBB3/viewtopi ... =85&t=4607
Kulpas
- Imię: Tomasz
Dzięki za pomoc z serwisówką. Pozdrawiam
