XL 1000 SD2 - jaki amortyzator jako alternatywa
juzeppe
- Imię: Robert
Ma ktoś z Was doświadczenie w zamianie tylnego amora w SD2 na coś alternatywnego? Oryginał Hondy kosztuje majątek, ale pewnie da się za trochę mniej ogarnąć coś o podobnych parametrach?
Daniel78
- Imię: Daniel
- Rocznik: 2010
Re: XL 1000 SD2 - jaki amortyzator jako alternatywa
Kolego z tego co słyszałem zamieniają na amortyzator od VFR gdzieś tu było na forum
Przerabiałem ten temat w tamtym roku, amor z oem hondy wychodzi najtaniej 1630zł. Zamienniki za 1300 to jak szkłem podcieranie d...py.juzeppe pisze:Ma ktoś z Was doświadczenie w zamianie tylnego amora w SD2 na coś alternatywnego? Oryginał Hondy kosztuje majątek, ale pewnie da się za trochę mniej ogarnąć coś o podobnych parametrach?
Mam z tyłu WP, rewelacja, pełna regulacja, może być jak ponton, bujać do zarzygania a może być sztywny jak deska.
Dasz jakiś namiar na ten amor?eneron pisze:Mam z tyłu WP, rewelacja, pełna regulacja, może być jak ponton, bujać do zarzygania a może być sztywny jak deska.
Przemas
- Imię: PRZEMYSŁAW
- Marka motocykla: Varadero
- Model: sD01
a myślisz że podejdzie WP do SD01? i pytanie to WP KTMowe (od jakiego modelu?) czy jakieś dedykowane?eneron pisze:Mam z tyłu WP, rewelacja, pełna regulacja, może być jak ponton, bujać do zarzygania a może być sztywny jak deska.
Rav94
- Imię: Rafał
Ja zdecydowałem się na YSS, ten wyższy model z pełną regulacją. Wyszedł ok. 1850zł (znajomy mechanik ogarnął po zniżkach, normalna cena ok. 2200zł), troszkę więcej niż oryginał, no ale daje większe możliwości. Dodatkowo jest w pełni rozbieralny i serwisowalny, więc to na +. Polecił mi go Pan z firmy Sanchez z Otrębusów, gdzie wysłałem swój stary do regeneracji, no ale nic nie dało się z nim zrobić. Co jeszcze na + to możliwość regulacji wysokości zawieszenia i możliwość wymiany sprężyny na twardszą, gdy zajdzie taka potrzeba. Wszystkie części do tych amortyzatorów mają na miejscu, ewentualnie szybko sprowadzą. No i mam do nich 40km, także skusiłem się na tego YSSa.
Jeszcze na nim nie jeździłem, zamontowany kilka dni temu. Jak pojeżdżę to dam znać czy warto. Podobno sprzedali tych amortyzatorów już trochę i ludzie są z nich zadowoleni. Mój mechanik budował chłopakowi R6 torówkę, przód i tył od YSS i śmiga, podobno zadowolony.
Czas pokaże, dam znać
Kupiłem już z takowym. Można również podnieść lub obniżyć tył. Sądzę, że dedykowane, żadnej rzeźby tam nie widać co by sugerowało, że ktoś na siłę starał się przełożyć od KTMa do Hondy, wszystko zamontoane w fabryczne miejsca.Przemas pisze:a myślisz że podejdzie WP do SD01? i pytanie to WP KTMowe (od jakiego modelu?) czy jakieś dedykowane?eneron pisze:Mam z tyłu WP, rewelacja, pełna regulacja, może być jak ponton, bujać do zarzygania a może być sztywny jak deska.
Przemas
- Imię: PRZEMYSŁAW
- Model: sD01
eneron pisze:Kupiłem już z takowym. Można również podnieść lub obniżyć tył. Sądzę, że dedykowane, żadnej rzeźby tam nie widać co by sugerowało, że ktoś na siłę starał się przełożyć od KTMa do Hondy, wszystko zamontoane w fabryczne miejsca.Przemas pisze:a myślisz że podejdzie WP do SD01? i pytanie to WP KTMowe (od jakiego modelu?) czy jakieś dedykowane?eneron pisze:Mam z tyłu WP, rewelacja, pełna regulacja, może być jak ponton, bujać do zarzygania a może być sztywny jak deska.
a dasz jakieś zdjęcie tego amora?
Nie mam zdjęć całego zestawu
https://photos.app.goo.gl/aBubrE5ZgNU6FzUz8
https://photos.app.goo.gl/eUtrvcJCAxLCdyKQ6
Sprężyny (biała) jak i calego amroa - zdjęć nie posiadam. Całość jest WP
Rav94
- Imię: Rafał
Także tenRav94 pisze:Ja zdecydowałem się na YSS, ten wyższy model z pełną regulacją(...)
Jeszcze na nim nie jeździłem, zamontowany kilka dni temu. Jak pojeżdżę to dam znać czy warto(...)
Plusy:
+fajna regulacja, chyba każdy znajdzie swoje ustawienie, daje więcej możliwości niż oryginał
+tył poszedł ok 2cm w górę w moim przypadku (lepszy skok i lepiej mi się jeździ mam 198cm wzrostu)
+pokrętło regulacjii spręźyny wychodzi w fabrycznym miejscu
+fajnie wygląda
Minusy:
-mało znana w Polsce marka, mało opinii
-cena (wyszarpałem za 1850zł, 2235zł katalogowo to trochę dużo)
Co będzie dalej? zobaczymy.
Dlaczego go wybrałem? Stary się wylał, wżery i rysy na tłoczysku. Naprawa niemożliwa/nieopłacalna. Po rabacie koszt YSS'a taki sam co nowy oryginał.
Czy to słuszny wybór? Okaże się
Jak coś się będzie działo napiszę.
Założyłem Hyperpro model podstawowy z regulacją odbicia i napięcia wstępnego sprężyny. Pierwsze 50 km chodzi fajnie, trochę twardy, więc muszę odpuścić napięcie sprężyny. Pojeżdżę więcej to napisze jak tam się sprawuje.
