Nie działają światła mijania.
tomekony
#1 Post autor: tomekony »
Mam problem ze światłami. Działa mi światło pozycyjne a mijania nie. Jak włączę drogowe to wtedy działają obie (H4) a jak wyłączę drogowe to znowu jest tylko pozycyjne. W czym może tkwić problem?
Varadero 1999r
Re: Nie działają światła mijania.
#2 Post autor: zalmen3 »
Ja bym zaczął od przejrzenia przełaczników/włączników świateł - może coś po prostu nie styka w pozycji włączonych świateł mijania?
#3 Post autor: melon1968 »
Może zacznij od sprawdzenia żarówek.
mokry
#4 Post autor: mokry »
Miałem taki sam problem ale w innym motocyklu.
Jeśli żarówki dobre sprawdź czy masz prąd w przełączniku.
Jeśli nie szukaj czy dochodzi do następnej kostki.
U mnie uszkodzony był fragment przewodu w okolicy główki ramy. Wyciąłem ze 20cm i wstawiłem nowy kawałek przewodu.
Zobacz też bezpiecznik nie pamiętam czy w Viadrze jest oddzielny na długie i krótkie.
tomekony
#5 Post autor: tomekony »
melon1968 pisze:Może zacznij od sprawdzenia żarówek.
zalmen3 pisze:Ja bym zaczął od przejrzenia przełaczników/włączników świateł - może coś po prostu nie styka w pozycji włączonych świateł mijania?
mokry pisze:Miałem taki sam problem ale w innym motocyklu.
Dziękuję Panowie za odpowiedzi.
Poprzednim właścicielem varadero jest mój kolega także mam tą możliwość by z nim pogadać.
Proponował bym zaczął od sprawdzenia żarówek. Nie wiem bo nie sprawdzałem jak to jest połączone ale w żarówce (w sumie każdej) są trzy piny i jeden był dość wygięty (ktoś na siłę próbował podłączyć kostkę). Zmieniłem żarówkę i jest ok. W wolnej chwili delikatnie wyprostuję tamten skrzywiony pin i może ta stara żarówka też wróci do życia - nie miałem w garażu odpowiednich narzędzi. Nówka sztuka działa ok.
andrzejnow666
#6 Post autor: andrzejnow666 »
Czy w Varadero XL 1000, światła mijania ( krótkie ) świecą na obu żarówkach, czy na jednej. U mnie świeci na jednej. Natomiast drogowe ( długie) świecą na obu. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, a np w skuterze Piaggio, tak właśnie jest.
#7 Post autor: melon1968 »
Działają na oba mijania jak i drogowe, zmień świeczkę. :)
andrzejnow666
#8 Post autor: andrzejnow666 »
dzięki, naniosłem gratów zimą do garaży w tym szafkę z lustrem i zauważyłem :)
