Problem z hamulcami po serwisie
Radzio
Imię: Radosław
#1 Post autor: Radzio »
Cześć,
Zrobiłem pełny serwis hamulców przednich, nowe tarcze, klocki, uszczelniacze i zestaw regeneracyjny pompy.
Po złożeniu zaczęły się schody, bo mam problem taki, że dam radę klamką zblokować koło, ale po zwolnieniu klamki tłoczki odpuszczają na tyle mało, że nadal czuć jak koło dość mocno ociera o klocki (chcąc obrócić koło robi pół obrotu).
Po zdjęciu zacisków po naciśnięciu klamki tłoczki się wysuwają ale nie ma mowy o cofnięciu, może minimalnie ale zbyt mało żeby na 100% uwolnić koło.
Wszystko kupiłem w zamiennikach Tourmax, jedynie klocki oryginały.
Pytanie do Was czy ktoś miał taki problem, wygląda to jakby hamulce były nadal zapowietrzone, ale przelałem już ponad 1L płynu.
Próbowałem generalnie chyba wszystkich metod jakie znalazłem, a nie robię tego pierwszy raz, ale pierwszy raz mam aż taki problem.
Wyprzedając pytania zaciski i pompa poszły na stół, rozebrane przeczyszczone przedmuchane sprężarką.
Tłoczki czyste bez najmniejszych zadrapań, złożone jak w serwisówce, tylko pierwszy uszczelniacz na pastę do tłoczków, reszta na płyn hamulcowy.
Czy faktycznie może gdzieś aż tak siedzieć powietrze?
Spróbuję jeszcze na starym tłoczysku pompy bo chyba jest minimalne krótsze. Wygląda trochę tak jakby był problem z powrotem płynu, ale jak próbowałem przez odpowietrznik wtłoczyć płyn to dało radę, z dużym oporem ale jednak płyn podnosił się w zbiorniczku.
Może ktoś miał już z tym doświadczenie ? Każdy pomysł, sugestia na wagę złota :)
Pozdrawiam.
Re: Problem z hamulcami po serwisie
#2 Post autor: melon1968 »
Wg. mnie sam sobie odpowiedziałeś. Tłoczysko nie może być krótsze lub dłuższe przecie ktoś nad tym dumał co by było dobrze. Masz abs ?
Radzio
Imię: Radosław
#3 Post autor: Radzio »
ABS-u nie posiadam, po ponownym odpowietrzeniu (tym razem we dwóch) jest odrobinę lepiej ale nadal nie idealnie.
Niestety jeszcze nie miałem czasu na sprawdzenie jak będzie z innym tłoczyskiem, jak uda mi się to sprawdzić na pewno dam znać, ku przestrodze przed zamiennikiem.
Chociaż nie znam też pochodzenia starego zestawu pompy, ale wydaje mi się że było lepiej.
Pozdrawiam.
Pawlo
Model: VARADERO
#4 Post autor: Pawlo »
witam
dawno nie pisałem
Panowie podpinam się pod temat mam ten sam problem co Radzio
pełny serwis układu hamulcowego mycie czyszczenie nowy płyn nowa pompka
zostały stare tarcze i klocki
a hamulec przód nie wraca do końca, dotkniesz palcem klocek wraca lekko naciśniesz klamkę zahamuje i wróci za mało
przewody sprawdziłem założone inne nawet pompę od innego motorka podpiąłem
tył super przód problem
pomysły mi się skończyły
pomocy
#5 Post autor: melon1968 »
Ale co nie wraca, klamka , tłoczki ?
Pawlo
Model: VARADERO
#6 Post autor: Pawlo »
nie cofają się do końca tłoczki
klamka twarda jak powinno być ,hamuje super
cofną się na tyle że motorek jedzie i nie czuć oporu ale po kilku kilometrach bez hamowania tarcze gorące, jak na centralnej stopce kołem obrócisz to trzymają koło robi pół obrotu, wystarczy lekko palcem pociągnąć klocek i jest ok koło lata luźno do następnego naciśnięcia klamki
układ odpowietrzony nawet pistoletem do odpowietrzania
założone inne przewody od innego motorka .założona inna pompa bez zmian
na początek zamówiłem nowe klocki i przewody w oplocie stalowym potem jak nie pomoże to pewnie tarcze a na koniec zostaną zaciski
niby prosty układ a pomysły mi się skończyły
piszę bo identyczny problem miał rok temu Radzio
#7 Post autor: melon1968 »
Tłoczki wyczyścić i nasmarować smarem, u mnie też nie cofają się tak jak powinny ale to wina tarcz.
#8 Post autor: melon1968 »
Smar silikonowy do zacisków ham.
Pawlo
Model: VARADERO
#9 Post autor: Pawlo »
oj rozbierałem zaciski dwa razy, tłoczki naprawdę luźno pracują
co do tarcz to zastanawiam się nad NG
pytanko bo Panowie różnie piszą
NG 752 czy 1446 ponoć jest w zestawie podkładka 0,8mm pod prawą tarcze i pasuje idealnie
może jesteś lepiej zorientowany lub inne sugestie
viadro SD1 oczywiście bez abu
dzięki melon1968 już się bałem że wszyscy urlopują
#10 Post autor: melon1968 »
Zaciski w prowadnicach też wyczyszczone i nasmarowane, obie tarcze tak samo się grzeją ?
S1JOKER
Imię: Jakub
#11 Post autor: S1JOKER »
Witam. Panowie podpinam sie pod temat, mam ten sam problem przednie zaciski w SD02 trzymia , po pelnym serwisie . Czy dotarliscie juz moze do sedna problemu ??
#12 Post autor: melon1968 »
Przed serwisem działały prawidłowo ? Co to znaczy pełny serwis ?
S1JOKER
Imię: Jakub
#13 Post autor: S1JOKER »
Trudno powiedziec czy działały poprawnie , moto swiezo kupione zrobili do garazu moze 20 km i odrazu nastąpiła wymiana klockow bo juz były blachy, przy okazji wyczyszczone zostaly zaciski , tloczki pracują w palcach . Wymyty zaworek zwrotny. Wymieniony plyn w ukladzie hamulcowym . Po kilku montażach i demontazach oraz odpowietrzaniu wyglada jak by problem lezal w hamulcu przednim. Bo po wciśnięciu wszystkich tloczkow i probie hamulca tylnego klocki wracaja prawidlowo. Ta sama operacja zostala powtorzona z hamulcem przednim ( klamka) i tloczki odpowiedzialne za to nie wracaja na tyle by odpuscic . :why: wystarczy deliktnie np śrubokrętem im pomoc na osce zacisku i kolo sie kreci idealnie.
#14 Post autor: melon1968 »
Ale jeździłeś, tarcze się grzeją ? Jak tarcze są już sfatygowane to nowe klocki muszą się ułożyć.
S1JOKER
Imię: Jakub
#15 Post autor: S1JOKER »
Zrobilem z 40 km od calej roboty , klocki sie dopasowaly , hamulce sa zylety . Caly czas tarcze sa cieple . Po powrocie sprawdzenie i dalej zaciski trzymaja . Co lepsze trzymaja oba nie jeden . Pytanie czy gdzies na zacisku badz pompce jest jaki zawor wyrownujacy Cisnienie ?? Bo gdzies wyczytalem ze to mikro otwor w pompce ktory wlasnie odpowiada za te cofniecie sie tloczkow i moze byc zapchany. Dodam ze klamki sa oryginalne
