Kopie mnie prąd przez klamki sprzęgła i hamulca.
padre1988
Imię: Arkadiusz
#1 Post autor: padre1988 »
Cześć, jak w temacie. Kopie mnie prąd podczas schodzenia z motocyjla lub czasem podczas jazdy. W ubiegłym sezonie zdażyło się to kilka razy. Teraz objaw się nasilił. Kopie podczas jazdy nawet, pogoda różna niekoniecznie podczas deszczu. Może miał ktoś podobny problem. Z tego co wyczytałem może być to objaw przebicia. Sprawdzić trzeba przewody wysokiego napięcia i masy silnika. Także będę sprawdzał. :isok:
Wszędzie dobrze ale na motocyklu najlepiej. :isok:
Muczaczo11
Model: Varadero xl1000
Re: Kopie mnie prąd przez klamki sprzęgła i hamulca.
#2 Post autor: Muczaczo11 »
Sprawdz alternator kable na wyjściu z pokrywy alternatora aż do regulatora napięcia i regulator napięcia. Jeżeli będzie przebicie na przewodach wysokiego napięcia to silnik nie będzie pracował równo.
padre1988
Imię: Arkadiusz
#3 Post autor: padre1988 »
Kupiłem inne cewki z młodszego modelu. I jeżeli problem będzie się powtarzał to będzie oznaczać że to nie cewki. :boss: dziękuję za odpowiedź :isok2:
padre1988
Imię: Arkadiusz
#4 Post autor: padre1988 »
Wymieniłem cewki z młodrzego modelu i efekt kopmięcia prądu dalej występuje. Z tym że najczęściej się to dzieje jak zchodzę z motocykla. I przy odpalonym i zgaszonym silniku. Więc najprawdopodobniej jest to efekt wyładowania prądem statycznym. Ostatnio cierpię na zbyt suche dłonie i w domu też mnie kopią klamki drzwi. Przeglądałem też przewody od prądnicy i nie widziałem tam nic przetartego. Poza tym jeżeli był by to efekt spowodowany awarią elektryczną to praca jednostki napędowej była by wyczuwalnie zaburzona. A motocykl zapierdala jak Ferrari. :boss: :isok:
Muczaczo11
#5 Post autor: Muczaczo11 »
To uważaj na stacji benzynowej jak będziesz tankował :)
