ABS - prośba o pomoc w diagnozie
stx
Model: 1000XL SD2 ABS
#1 Post autor: stx »
Cześć.
Mruga mi spotnicznie ABS w czasie jazdy i potrzebuje referencyjnego sprawdzenia u kolegów z systemem działającym poprawnie.
TEST:
Po włączeniu zapłonu (ON) ale bez uruchamiania motocykla zapalają się kontrolki w tym ABS.
Czy bez odpalania!! Hondy, po włączeniu świateł awaryjnych kontrolka ABS powinna gasnąć w rytmie zapalnych kierunkowskazów??
Jak to u Was wygląda.
Podejrzewam jakiś „electric issue”…
Ostatnio zmieniony wt cze 24, 2025 12:56 am przez stx, łącznie zmieniany 2 razy.
Muczaczo11
Model: Varadero xl1000
Re: ABS - prośba pomponów w diagnozie
#2 Post autor: Muczaczo11 »
Nie napisałeś jaki to motocykl.....!! 1000 czy 125 i który rok.... w 1000 napewno od 2007r po włączeniu zapłonu abs się swieci póki nie zaczniesz jechać. Nie powinien mrugac z żadnymi kierunkami itd.
stx
Re: ABS - prośba o pomoc w diagnozie
#3 Post autor: stx »
Varadero 1000 , rocznik 2005, Dual ABS .
Błyskało na wybojach. Teraz się zapaliło i niengasniempo ruszenie.
Podejrzewam problem z okablowaniem….
Też uważam, że lampka ABS nie powinna gasnąć jak awaryjne się zapalają (przy NIE włączonym silniku). , ale taki mam objaw więc być może jakieś perzbicie jest lub jakiś przekaźnik fiksuje i napięcia w instalacji mięsna stabilne.
Muczaczo11
#4 Post autor: Muczaczo11 »
Sprawdz czujniki i okablowanie.
ADAMO16
#5 Post autor: ADAMO16 »
Przygasają też inne kontrolki?
Jeśli tak, sprawdź masę.
Podaj kablem bezpośrednio z minusa akumulatora na silnik i ramę. Kiedyś kolega tak miał, Przygasaly kontrolki np przy awaryjnych.
Varadero XL 1000 juz jest :)
