Niezła mina ;-)
Kupiłem centralkę do Viadra mając nadzieję, że motocykl jest tak zrównoważony iż delikatne podparcie pod silnikiem pozwoli spokojnie zdjęć przednie koło ;-(. Niestety te bydle stoi na przednim kole w 20%. Podparcie pod karter nic nie daje bo układ traci stabilność.
Jak sobie dajecie radę w tym wypadku ???
Druga sprawa, nie mogę odkręcić śrub które zaciskają ośkę po obu stronach, jakiś patent jest na to czy tylko solidna dźwignia ?
Jak zdjąć przednie koło ?
Mój sposób to taki,że biorę solidną deskę lub kantówkę i po docięciu na odpowiednią długość stawiam jeden koniec na płycie od kufra centralnego a drugi zapieram o strop (sufit) w garażu i masz przednie koło nad ziemią.Mam u siebie bardzo nisko strop więc kantówka niezbyt długa i jest w miarę stabilnie.Tylko przed wyparciem kantówką poluzować sruby które chcesz odkręcić,żeby potem nie gibać motocyklem za mocno,tak samo potem z dokręcaniem. Ostatnio nawet demontowałem w ten sposób przednie zawieszenie.Dla bezpieczeństwa podłożyłem jeszcze cegłowkę i kawałek deski pod miskę olejową i heja.Tylko nie napierać zbyt mocno na przód bo wypórka wyleci i bęc.
Może to mało profesjonalne ale skuteczne . Do samego wyjęcia koła to bez problemu da radę.
A jak nie masz deski to posadź kumpla na bagażniku i podawaj mu piwo
smutek
Ja zdejmowałem przednie koło bez stopki centralnej i innych dziwnych patentów . Wystarczy postawić na stopce bocznej i podnieść na lewarku pod miską ojejową. Patent podpatrzony w serwisie hondy . Moje wiadro stało tak tydzień jak oddałem felgę do prostowania i nic mu nie było
