Nie działający obrotomierz
Witam! Mam problem z obrotomierzem: Wymieniałem ostatnio tercze sprzęgłowe, po ściągnieciu pokrywy był przymocowany do niej jakiś czujnik i nie wiem czy to jest czujnik od obrotów i może coś zrobiłem nie tak przy zakładaniu że niechce chodzic?? rozebrałem też obudowe zegarów jest podpiety pod obrotomierz tylko kabelek żółto zielony a śrubke wyżej nie jest nic podpięte a oznaczenie jest "O/L" czyli wychodzi na to że powinien byc tam podpiety jakiś (pomarańczony) kabelek? Będe wdzięczny za podpowiedz!
- dinodino@pino.pl
co prawda nie rozbierałem silnika we Wiaderku-tylko we wcześniejszym moto(suzuki gsx600f).
Faktycznie był tam czujnik.
Jeżeli Twój obrotomierz usnął po zabiegach przy deklu-to tam musisz wrócić .
Myślę,że niepotrzebnie szukasz przyczyny w nowym miejscu.
Wracaj ze śrubokrętem do dekla i dokładnie wymyj czujnik,przewód-aby obejrzeć z bliska czy nie widać przetarcia , innego mechanicznego uszkodzenia.
Może wysunęła się kostka na połączeniach...idź w tym kierunku.Ja tak bym zrobił na spokojnie.
