witam
wicie jak to jest z kranikiem paliwa w wersi wtyskowej ?
czy trzeba go zakrecac na dłuższy postoj ?
i w jakiej pozywcji powinien byc? bo jest tam oznacznie ON u góry i na dole he wiec dziwne a w połowie OFF
moto__dawca pisze:witam
Przed zimą zalałem do pelna zbiornik, kraników nie zamykałem, dziś założyłem aku i varadero chwycilo za drugim razem, pierwszy raz 2 - 3 sek kręcenia to zdecydowanie ciężko mu to szło i odpuściłem, za drugim razem reaktor zaskoczył jak należy
Viadro SD02
to ja dzis tak samo odpalem do dluzszym postoju to zakrecil po 2-3 sek zapalil bez problemu. tylko mi chodzi jak z tymi kranikami w jakie pozycji ma byc ustawione do góry czy na dol tam i tam pisze on he czy to bez znaczenia ? mowa o lewym kraniku tez SD02 oczywiscie
Są 2 kraniki, z prawej i lewej strony, ten z prawej gorzej dostępny, dynks w pozycji poziomej zamyka je, zamyka się w zasadzie tylko w celu zdjęcia zbiornika...
czyli mam rozumiec ze praktycznie kranik jest bez obslugowy ?
zakrecamy go na off tylko w razie wyjmowania baku ?
a przez zimowy postoj 4 miesieczny nie trzeba zakrecac ??
Podepnę się pod temat!
Mam SD01 budowa kranika - chyba taka sama?!
Jak powinny być ustawione, po lewej ma OFF i dwa ON? Oraz ten po prawej (nie mam pokrętła) do oporu w prawo czy w lewo?
Rafik pisze:Podepnę się pod temat!
Tak, przy obu są dwie pozycje otwarte (w pionie) i jedna zamknięta w poziomie. Oba powinny być w dół i/lub w górę.
Nie zrozumiałem... :?
Po lewej ma 3 pozycje do góry ON i na dół ON, środek OFF. Czyli do góry czy na dół, bo chyba jest jakaś zależność? Oraz po prawej czuję, że są dwie pozycje do oporu w lewo czy w prawo (nie mam pokrętła)? Sorry za infantylne pytanie ale nie wiem.. :oops:
