Scottoiler - gdzie macie zamocowanego ?
eneron
#1 Post autor: eneron »
Moje moto miało już scottoilera jak je kupiłem, zamocowany był pod lewym, szarym boczkiem ale wkurzało mnie to, że trzeba było za każdym razem zdejmować boczek żeby np sprawdzić lub dolać ew. regulować dozowanie podajnika.
Chętnie bym zmienił miejsce montażu na takie, w którym będzie można bez rozbierania plastików dolać olej lub sprawdzić jego stan w zbiorniczku.
Macie jakieś propozycje co do miejsca montażu scotta ?
AHA, zapomniałbym o najważniejszym.... scottoiler przestał działać :shock:
Podciśnienie jest, ale odnoszę wrażenie, że zaworek nie otwiera się podczas pracy silnika, dopiero jak zdejmę nakrętkę górną i włożę palca w tę gumową membranę i ciągnę palucha do góry (symulacja podciśnienia) to zaworek się otwiera i olej zaczyna kapać. Czyli, że co? Zaworek zacina się? Jak go rozebrać? :oops:
moto__dawca
#2 Post autor: moto__dawca »
na tylnim blotniku pod tablica rejestracyjna
elemeledudek
#3 Post autor: elemeledudek »
Jo mom zbiornik pod zicem....siedzeniem znaczy.
Merlin
Re: Scottoiler - gdzie macie zamocowanego ?
#4 Post autor: Merlin »
Zakupiłem Scottoilera bez elektroniki i niniejszym proszę o zdjęcia i rady jak zamontować to cudo.
Jest na Forum trochę różnych zdjęć ale proszę o łopotologiczną instrukcję bo te wskazówki co sa przy urządzeniu nijak mi nie pomagają.
staciek
#5 Post autor: staciek »
Przymierzam się do zakupu, ale...
tu chciałbym poznać opinie Kolegów, czy naprawdę warto , tzn czy jesteście zadowoleni z posiadania scottoiler'a :rool:
i też rodzi się pytanie czy full wypas, czy też najprostszy model. :rozgląda:
;* Varadero XL 1000
eneron
#6 Post autor: eneron »
Mam najprostszy model tj. grawitacyjny. Jest w miarę ok, u mnie niestety podaje tylko na 1 stronę zębatki co przy szybkiej i dłuższe jeździe powoduje, że jak w reklamie pasty do zębów - jedna część łańcucha jest wilgotna a druga błyszczy jak psu wentyl :S Musze przerobić aby smarowany był łańcuch po obu stronach.
Bardzo fajna sprawa, łańcucha praktycznie nie smaruję ręcznie chyba, że się olej skończy i zapomnę dolać lub jak wyżej pisałem po dalszej, szybkiej jeździe.
Minusem jest brak regulacji podczas jazdy. Tzn jeśli temp otocznia wynosi np +20stC łańcuch jest wilgotny, jeśli jest np około +30 łańcuch i felga są wilgotne :hystery: :why: a gdy jest np +10 łańcuch jest niedosmarowany. Niby żaden problem ale trzeba ściągać kanapę i brać poprawkę na temp otoczenia aby dopasować dozowanie co przy częstych wahaniach temp jest męczące.
Sytuacja wygląda podobnie podczas opadów deszczu - grawitacyjny podczas jazdy w deszczu się nie sprawdza (olej scottoiler czerwony)
Najlepszym rozwiązaniem na smarowanie łańcucha jednak kardan :whatup:
Model: XL1000
#7 Post autor: Yanek »
staciek pisze:Przymierzam się do zakupu, ale...
Odbiegnę od tematu, ja mam zainstalowane http://www.motooiler.pl/. Cena dość wysoka, samemu można to zrobić za max 100zł.
Merlin
#8 Post autor: Merlin »
Super
ale ja poproszę o wskazanie, gdzie podłączyć scottoilera, trzeba zdejmowac bak?
Na youtube w innych motocyklach montaż jest dość prosty.
Waradero nie znalazłem.
eneron
#9 Post autor: eneron »
Merlin pisze:Super
Wieczorem postaram się wrzucić fotkę jak mam u siebie wpięte podciśnienie. Wiem, że takową fotkę mam ale to dopiero wieczorem będę mógł wrzucić.
Tak, zbiornik trzeba zdjąć
czerwono-żółte kropki to wężyk od scottoilera, wpięty jest w trójnik zaznaczony kółkiem na czerwono.
jakbyś potrzebował większej ilości zdjęć to pisz, podeślę. Mam takie zboczenie, że wszystko co przy moto robię uwieczniam na zdjęciach. Mam ich bardzo dużo więc jakbyś jeszcze potrzebował to wtedy się przyłożę i poszukam, może znajdę więcej szczegółów :)
Zmieniłem jesienią miejsce montażu scotta i teraz nie aby regulować lub napełnić olejem nie muszę już zdejmować lewej osłony (tej od str pokrętła amortyzatora). Olejarka jest mało widoczna ale dostęp do jej "funkcji" oraz do napełniania jest bardzo dobry. Można zamontować na leżąco pod siedzeniem ale mi niestety taki sposób nie odpowiadał (te miejsce mam zarezerwowane na inne graty)
Merlin
#10 Post autor: Merlin »
Czyli jednak baczek out
Eneron dzięki.
Akar
Model: Varadero 1000 XL
#11 Post autor: Akar »
Ja z kolei zamontowałem bez zrzucania baku. Tak jak na tym zdjęciu (jeszcze raz dzięki james! :D):
http://hondavaradero.pl/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=5845
Założyłem mostek, wcisnąłem rękę pod bak i zainstalowałem trójnik :) działa elegancko.
staciek
#12 Post autor: staciek »
idąc za wskazówkami można wybierać między np.:
http://allegro.pl/motooiler-olejarka-ku ... 50843.html
http://allegro.pl/scottoiler-touring-ol ... 71485.html
http://allegro.pl/urzadzenie-smarujace- ... 13049.html
i teraz co wybrać :S :S :S
szkoda kasy na eksperymenty...
może możecie Koledzy podpowiedzieć którego unikać, a który jest wart zastanowienia :down:
:whatup: :whatup:
;* Varadero XL 1000
#13 Post autor: janki5 »
Ja mam ten z pierwszego linka tzn już z tym moto kupiłem , leje do niego hipol i śmiga , dwa biegi i potencjometr do długości szczału , można poustawiać tak że koło minimalnie zachlapane , zbiorniczek mam zamontowany pod siedzeniem tzn zaraz za śrubami mocującymi bak wciśnięty w szczeline na dół , jest tam temperatura od silnika i olej się nagrzewa działa nawet w chłodne dni
Model: XL1000
#14 Post autor: Yanek »
staciek pisze:idąc za wskazówkami można wybierać między np.:
:whatup: :whatup:
tez mam ten pierwszy, narazie OK
Merlin
#15 Post autor: Merlin »
Założyłem pod siedzeniem w kształtce pod blokadę U-lock + do tego dodatkowy zbiornik "parówka" Lube Tube położona w krzywiźnie U-locka. Poprowadziłem przewody (jeszcze nie podłączyłem podciśnienia).
Teraz pytanie, jak macie zamontowana dyszę kroplującą (do czego mocowana)?
