varadero SD02 przerywa
explosade
- Model: Varadero XL 1000
Potrzebuję pomocy, może ktos doswiadczył tego. Podczas jazdy moto przy wkręcaniu sie na wyzsze obroty przerywa, objaw taki jakby brakowało paliwa. Ale jak sie przetrzyma chwilę to idzie i jest ok. Jadąc na ok 4 tys przy kreceniu manetki na 5/6 tys przerywa, a pozniej juz idzie stabilnie. problem pojawia sie zawsze po zejsciu na niższe obroty i wkrecaniu na wyzsze. Czy ktos mial taki przypadek i posluzy pomoca?
piter121
Re: varadero SD02 przerywa
Czy sprawdzales pompe paliwa ?
explosade
Jesli siedziała by pompa, to czy szablonowo problem pojawiałby sie zawsze w tym samym zakresie obrotów i podczas tej samej operacji?
explosade
A tak na marginesie, to zauważyłem, że mam niedrozne odpowietrzenie zbiornika paliwa (zapchane), czy to moze miec wpływ na ten problem?
IMO.Może mieć, w zbiorniku wytwarza się podciśnienie i jest problem ze swobodnym wypływem paliwa, najlepiej przedmuchać oba wężyki /sd01/ pod zbiornikiemexplosade pisze:A tak na marginesie, to zauważyłem, że mam niedrozne odpowietrzenie zbiornika paliwa (zapchane), czy to moze miec wpływ na ten problem?
explosade
Rurkę udrozniłem, ale wydaje mi sie ze to nie jest (było) przyczyna, bo dookoła pierścienia na zbiorniku z korkiem wlewu paliwa jest szpara, wiec powietrze ma swobodny dostep.
Dookoła pierścienia na zbiorniku z korkiem wlewu paliwa jest szpara, ale to nie jest odpowietrzenie. Odpowietrzenie zbiornika jest realizowane rurką, która musi być drożna.explosade pisze:Rurkę udrozniłem, ale wydaje mi sie ze to nie jest (było) przyczyna, bo dookoła pierścienia na zbiorniku z korkiem wlewu paliwa jest szpara, wiec powietrze ma swobodny dostep.
Powinna być jeszcze jedna rurka , jak podniesiesz zbiornik jak do wymiany świecy to je widać. Ten otwór przy korku to raczej jest na odpływ wody lub nadmiaru paliwa z okolic wlewu.explosade pisze:Rurkę udrozniłem, ale wydaje mi sie ze to nie jest (było) przyczyna, bo dookoła pierścienia na zbiorniku z korkiem wlewu paliwa jest szpara, wiec powietrze ma swobodny dostep.
explosade
Sprawdziłem rurki i sa drozne. Pojechałem na komp i nic nie pokazał, żadnych błedów. Czy może macie jeszcze jakies pomysły, bo juz nie wiem w co uderzyc. Swieczki sprawdziłem, siatki w zbiorniku czyste, filtr powietrza czysty, a na ssaniu tez przerywa.
Myślę, że trzeba wyjąć gaźniki i porządnie obejrzeć membrany podciśnienia, wyczyścić i poskładać, zrobić porządną regulację.explosade pisze:Sprawdziłem rurki i sa drozne. Pojechałem na komp i nic nie pokazał, żadnych błedów. Czy może macie jeszcze jakies pomysły, bo juz nie wiem w co uderzyc. Swieczki sprawdziłem, siatki w zbiorniku czyste, filtr powietrza czysty, a na ssaniu tez przerywa.
Od tego bym zaczął.
A jeśli to jest wtrysk, to też wyjąć, porządnie umyć i sprawdzić ze szczególnym uwzględnieniem czystości silnika krokowego.
explosade
Dzieki kolego za podpowiedz, spróbuje tego zabiegu, piwo leci za zainteresowanie tematem. Po zabiegu dam znac.
I co pomogło?
explosade
polecial czujnik temp na ssaniu powietrza, 25 pln za czujnik i wymiana 50 pln - wystarczylo podpiac sie pod kompa, ponoc w varadero czesto leca te czujniki
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: XTZ 1200 Super Tener
- Rocznik: 2010
Żeby nie zakładać nowego tematu, moje Viadro SD01 przerywa między 6-7 tyś obr. Również jakby nie dostawał paliwa.
Problem pojawił się po wymianie wydechów, może mieć z tym związek wydech?
