Czujnik rezerwy do SD02 ???
Cobra241
Model: Varadero XL1000V3
#1 Post autor: Cobra241 »
Koledzy może ktoś z was ma na sprzedaż czujnik rezerwy do SD02 a może macie namiary do jakiegoś sklepu rozsądnego bo w serwisie zaśpiewali 443zł :thumbdown:
Wojtas
eneron
Re: Czujnik rezerwy do SD02 ???
#2 Post autor: eneron »
Podjedź do sklepu motoryzacyjnego i kup sobie czujnik od Lanosa za około niecałe 20 zł :) Pasuje :) Ja tak zrobiłem i działa do tej pory :)
Cobra241
#3 Post autor: Cobra241 »
Właśnie czytałem o tym zamienniku, mówisz że spisuje się bez żadnych problemów trzeba robić jakieś przeróbki czy podchodzi bez niczego ???
Wojtas
eneron
#4 Post autor: eneron »
Odcinasz jeden kabelek z czujnika od Lanosa (w moim przypadku żółty), brązowy ze starego czujnika uciąłem w połowie jego długości i zlutowałem z szarym od Lanosa, "beczułkę" przylutowałem do stelaża i to wszystko.
Tak to wyglądało przed operacją :D
Cobra241
#5 Post autor: Cobra241 »
Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, jutro wyruszam ma poszukiwania czujnika od lanosa :isok:
Wojtas
Cobra241
#6 Post autor: Cobra241 »
A jeszcze jedno pamiętasz może jakich rozmiarów jest ten oring bo też by można go wymienić przy okazji ???
Wojtas
#7 Post autor: melon1968 »
Czy ten czujnik pasuje do rocznika 99?
eneron
#8 Post autor: eneron »
melon1968 pisze:Czy ten czujnik pasuje do rocznika 99?
Wyjmij swój czujnik i porównaj go z tym na moim zdjęciu, jeśli jest taki sam to pasuje :)
Popraw rocznik swego motocykla bo w profilu masz 2009 a pytasz o 99 (?) chyba, że masz 2 Viaderka :clap: Wykarmić dwa Viadra to trzeba mieć własne pole nafotwe :D
#9 Post autor: melon1968 »
To koledze szwankuje rezerwa w 99 a mi potrzeba zegary żeby zaczeła działać
Wróć do „Części zamienne”
