Opony to Anakee 2, zrobiłem na nich około 8tys km. Nie wiem natomiast, kiedy były wymieniane łożyska a moto ma już 127.000 km... sprawa jest jasna, nie chciałbym zostać gdzieś w polu
Łożyska kół - jak sprawdzić stan?
Jako, że sezon ma się ku końcowi, przygotowuję sobie listę czynności serwisowych do zrobienia przez zimę. Jeden z punktów to sprawdzenie stanu łożysk w kołach. Jakiś czas temu zacząłem słyszeć szum, po odjęciu gazu - na 100% pochodzi on od kół, pytanie tylko czy to szum opon czy łożysk.
Prosiłbym o wskazówki jak określić stan łożyskowania w kołach
- jedras
- Imię: Jędrzej
- Model: XL 1000V Varadero
Re: Łożyska kół - jak sprawdzić stan?
Anakee 2 przy pewnym zużyciu zaczynają wydawać dźwięk podobny do zużytych łożysk.
Honda XL1000V Varadero
Honda XL600V Transalp
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
Przednie koło można sprawdzić bez wyciągania:ulżyj przód,zluzuj klocki hamulcowe żeby nie dotykały tarcz,zakręć kołem i słuchaj.Jeżeli szumi lub inny podejrzany odgłos łożyska do wymiany.Z tyłem jest gorzej bo trzeba wyjąć koło.Jeżeli masz doświadczenie palcem pokręcić łożyskiem.
piter121
Jak juz masz tyle nabite kilometrow , to wymieniaj smialo , koszt nie jest duzy . Teraz niby jest ok , a za 1 tys. km ,moze chrupnac. A tak bedziesz mial gwarancje.Takie moje zdanie.
Baza
Dokładnie.Ja się rozpędziłem bo myślałem że słyszę łożyska z tyłu i wymieniłem.Efekt taki że dalej huczy i mechanior powiedział że poprzednie były ok.jedras pisze:Anakee 2 przy pewnym zużyciu zaczynają wydawać dźwięk podobny do zużytych łożysk.
Anakee @ strasznie huczą gdy się zużyją mniej więcej do połowy
U siebie łożyska sprawdziłem demontując tylne koło, włożyłem palca w łożysko i zacząłem obracać nim - efekt był taki, że bardzo ciężko się obracało, czasem się zacinało a czasami czuło się na placu, że kulki obracają się po jakichś "wybojach". Wymieniłem wszystkie z tyłu i jest git. Można jeszcze postawić na centralnej stopce i próbować wyczuć luz właśnie na łożyskach. Moim zdaniem najlepiej wyjąć koła i namacalnie sprawdzić
Dzięki za odpowiedzi
Stan łożysk sprawdzę, ale liczę się z ich wymianą. Łożyska jakiej firmy najlepiej wybrać? FAG, FŁT, NTN, PPL, czy może jakiejś innej?
Nie pamiętam jakie łożyska kupowalem ale od razu musisz się zaopatrzyć w oringi
Nigdzie ich nie dostaniesz poza ASO Honda
Sztuka około 40 - 50 zł
Mają nietypowy wymiar i muszą mieć 2 kołnierze. Nie ma zamienników jedynie ASO.
Jeśli masz je zużyte to z planowaniem budżetu weź poprawkę na te uszczelniacze......
ntn made in japan to oryginały i te bym założył.
Piszesz o 2 przednich i 1 tylnim oringu tak?eneron pisze:Nie pamiętam jakie łożyska kupowalem ale od razu musisz się zaopatrzyć w oringi![]()
Nigdzie ich nie dostaniesz poza ASO HondaSztuka około 40 - 50 zł
Właściwie to chyba nie ma innej metody na takie łożyska - paluch w łożysko i sprawdzamy.eneron pisze:Anakee @ strasznie huczą gdy się zużyją mniej więcej do połowy![]()
Na dużo większe metody są, ale są to metody kosztowne, o kilka przecinków droższe niż nasze łożyska.
Więc stosowałbym metodę kolegi.
Dzięki
Jak już zacznie padać "białe" to sprawdzę stan łożysk - w razie co biorę NTN
Z tyłu ktoś już chyba zmieniał u mnie uszczelniacze i łożyska bo z lewej strony miałem uszczelniacz zwykły "typowy" a z drugiej strony ten oryginalny nietypowy. Nie pamiętam już czy było 2 czy 3 uszczelniacze ale coś mi świta w głowie, że 3 2 szt na łożyska kół i ten trzeci uszczelniacz na łożysko korpusu zębatki.james pisze:Piszesz o 2 przednich i 1 tylnim oringu tak?eneron pisze:Nie pamiętam jakie łożyska kupowalem ale od razu musisz się zaopatrzyć w oringi![]()
Łożyska są kryte więc idzie tylko dwa uszczelniacze na koło .Z tyłu jeden na zabierak z zębatką i z prawej strony w koło,z przodu po obu stronach koła.
Przegląd kół zrobiony:
-tył: łożyska i uszczelniacze w stanie bardzo dobrym
-przód: łożyska tak sobie a jeden uszczelniacz jest poważnie skruszały
Tak więc, wymienić trzeba...
Teraz tylko pytanie - czy brać NTN, czy ktoś może polecić jakieś inne? Wolę, żeby było trochę droższe, ale i trwalsze.
Proszę także o jakieś wskazówki, na co uważać przy wymianie
