wał - regeneracja
booros
wał - regeneracja
#1 Post autor: booros »
Witam, motocykl w gorach wyzianal ducha. Najpierw byl stukot - lomot no ale chcialem zaryzykowac zeby zjechac i dostac sie do cywilizacji (alpy) tam na dobre zdechl - nie odpala juz. chyba wal - dam to mechanikowi do przejrzenia- on orzeknie.
czy ogolnie w viadrach regeneruje sie wal?
czy silnik z sd02 pasowalby do sd01?
Get your motor runnin'
Re: wał - regeneracja
#2 Post autor: james »
Tak z czystej ciekawości - myślisz o przekładaniu wtrysku, czy jakimś SD02 jeszcze na gaźniku (do 2003)?
jedras
Imię: Jędrzej
Model: XL 1000V Varadero
#3 Post autor: jedras »
booros pisze:Witam, motocykl w gorach wyzianal ducha. Najpierw byl stukot - lomot no ale chcialem zaryzykowac zeby zjechac i dostac sie do cywilizacji (alpy) tam na dobre zdechl - nie odpala juz. chyba wal - dam to mechanikowi do przejrzenia- on orzeknie.
Wał to padał w WSK-ach, gdzie przeciwwaga potrafiła się obrócić. Nie podejrzewał bym żeby dotyczyło to wiadra. Może strzelił napinacz, łańcuch przeskoczył i zawory spotkały się z tłokiem? To chyba najpopularniejszy scenariusz uszkodzenia tego silnika.
Honda XL1000V Varadero
Honda XL600V Transalp
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
booros
#4 Post autor: booros »
jedras byc moze masz racje - zaczekam z diagnoza po wizycie u mechanika.
a co czarnego scenariusza i ewentualna wymiana silnika to myslalem o przekladce sd02 z wtryskiem do sd01 z 99' . gdzies kiedys czytalem, ze ktos to zrobil.
#5 Post autor: james »
booros pisze:a co czarnego scenariusza i ewentualna wymiana silnika to myslalem o przekladce sd02 z wtryskiem do sd01 z 99' . gdzies kiedys czytalem, ze ktos to zrobil.
Tak, też słyszałem, ale koszty są niewspółmiernie wyższe (panel wtryskowy, ECU, czujniki itd).
piter121
#6 Post autor: piter121 »
Silnik pasowac bedzie , ale jak "james " napisal osprzet silnika moze byc kosztowny, chyba ze bedziesz mial silnik kompletny, to wtedy pozostanie Ci wymiana instalacji elektrycznej.
#7 Post autor: melon1968 »
Ja próbował bym założyć silnik sd02 i gaźniki. To by było najtaniej.
booros
#8 Post autor: booros »
napewno urwany jest zawor, jutro bedzie zdjeta glowica i bedzie wiadomo wiecej...
#9 Post autor: james »
booros pisze:napewno urwany jest zawor, jutro bedzie zdjeta glowica i bedzie wiadomo wiecej...
Zapowiada się nieciekawie... informuj nas na bieżąco co się faktycznie stało na tej górskiej wyprawie :)
zyga1972
Model: varadero
#10 Post autor: zyga1972 »
Witam Tomek z Konina
we wrześniu miałem podobny problem, niestety nie dojechałem do domu, padł ok kilometra przed, łomot straszny, prawie jakby młotem o kowadło, diagnoza wybity korbowód na tylnym cylindrze,
booros
#11 Post autor: booros »
u mnie wyszlo,
przod glowica do wymiany, urwany zawor, tlok do wymiany, wyczuwalna ryska na cylindrze.
mechanik stwierdzil, ze bardziej oplaca kupic caly silnik.
szkoda mi usmiercac to wiadro = choc pali jak smok. na allegro wybor prawie zaden - tylko 2 szt.
wku..ony jestem i tyle...
booros
#12 Post autor: booros »
jedras
Imię: Jędrzej
#13 Post autor: jedras »
Wiadomo jaka przyczyna awarii?
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
#14 Post autor: james »
To jest trochę zakup w ciemno, ale "wizualnie" wziąłbym z drugiego linku - oprócz tego, że gość sprzedaje kompletny to kolektory ssące są zatkane (może wie, że tam nie powinno nic wpaść?). Jeśli masz taką możliwość to odbierz osobiście. Będziesz miał możliwość pogadania, obejrzenia i doświadczenia w jakich warunkach jest to wszystko przechowywane, a to może "powiedzieć" coś o sprzedającym :)
#15 Post autor: melon1968 »
Ja zapakowałbym stary do bagażnika i pojechał kupować ten http://allegro.pl/honda-varadero-xl-100 ... 42779.html
