Praca silnika bez akumulatora
Proszę o opinię Kolegów w kwestii spornej, która powstała przy wieczornej dyskusji.
Mianowicie: odpalam motocykl a następnie odłączam akumulator tj, zdejmuje klemę plusową.
Kumpel utrzymuje, że silnik będzie działał dalej ponieważ alternator daje napięcie potrzebne do wytworzenia iskry na świecach.
Czy waszym zdaniem silnik zgaśnie czy nie?
Re: Praca silnika bez akumulatora
Nie wiem jak jest przy pojazdach z zaawansowana elektroniką w starszych silnik pracował po wyjęciu aku.
- Model: sd01
pewnie wyslesz regulator napiecia w kraine wiecznych lowow.
A w sercu zawsze XL600V
- Mielcar
Padnie natychmiast! Doświadczone na własnej skórze, kiedy to akumulator "w połowie drogi" się zepsuł. Traciłem po kolei: zegary i kontrolki, światła a na końcu zapłon.. Alternator był w 100 procentach w porządku i z nowym aku Varan zaryczał od strzała i ryczy do dziś
Regulator to przeżył ale też obawiałbym się o niego.
![Budyń ;]](./images/smilies/splash.gif)
- Gregor
- Imię: Grzesiek
- Marka motocykla: Triumph
- Model: Tiger 1200
- Rocznik: 2013
Niestety. Varadero nie jest tak dobre jak Junak, który zarówno odpalał jak i jeździł z odłączonym akumulatorem. Ale to była zaawansowana technika. Nie to co teraz
- Imię: Radek
Nie wskazane jest robić takie cuda , alternator lub regulator może ulec zniszczeniu , to nie prądnica jak w starych sprzętach,nawet jak masz zwarcie w aku na celach to możesz uwalić alternator oczywiście nieświadomie
Czyli odpowiedź jest prosta: silnik zgaśnie ale teoretycznie alternator ładuje, dając napięcie które zasili cewki i dalej świece. Jak obalić tą tezę?
- Imię: Radek
Jeśli silnik gaśnie po odłaczeniu aku to nie ma ładowania ,bo i skąd ma wziąść prąd
No tak jak zgaśnie to nie ma ładowania ale jaka jest odpowiedź na pytanie dlaczego zgaśnie? Jak to łopatologicznie wytłumaczyć? To, że żarówki się spalą ba za duże napięcie jest wytłumaczalne ale jak przekonać kumpla, że zgaśnie bo dlaczemu?
- Imię: Radek
Jeśli jest ładowanie to będzie nadal pracował ,jeśli ładowania nie ma to silnik zgaśnie bo nie ma prądu w układzie elektrycznym , cewka nie dostaje zasilania to iskry nie wytworzy
- YACCO1
- Marka motocykla: Varadero
Co do odpalania silnika bez aku to na dobre nie wyjdzie dla alternatora i reglera.
To nie komar czy wsk
- Model: sd01
Nie wiem jak sd02 ale sd01 będzie pracowało bez akumulatora DO CZASU aż się zepsuje coś z elektryki a jak pisałem zepsuje się napewno.matimatimati pisze:No tak jak zgaśnie to nie ma ładowania ale jaka jest odpowiedź na pytanie dlaczego zgaśnie? Jak to łopatologicznie wytłumaczyć? To, że żarówki się spalą ba za duże napięcie jest wytłumaczalne ale jak przekonać kumpla, że zgaśnie bo dlaczemu?
