wkońcu jaki olej wlac
świrus
#1 Post autor: świrus »
Panowie i Panie to wkońcu jaki olej wlac do silnika żeby było ok.jeżdziłem na motulu ,mobilu i jakiś tam jeszcze.Jaki olej lejecie do swoich maszyn,poczytalem kilkanaście postów i sam nie wiem jedni nazekają inni chalą.
radzio740
Imię: Radek
Re: wkońcu jaki olej wlac
#2 Post autor: radzio740 »
No właśnie i tu jest dylemat ,jak sam widzisz zdania są podzielone,trudny wybór, najważniejsze żeby spełniał normy przewidziane przez producenta
jedras
Imię: Jędrzej
Model: XL 1000V Varadero
#3 Post autor: jedras »
A ja zaryzykuję stwierdzenie, że obojętnie jaki byle markowy i przeznaczony do motocykli (oczywiście spełniający normy producenta).
Honda XL1000V Varadero
Honda XL600V Transalp
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
#4 Post autor: Gregor »
Sorki ale nie mogę się powstrzymać...
Najlepiej rzepakowy, z pierwszego tłoczenia... i obowiązkowo z zimnej filtracji :hystery:
#5 Post autor: melon1968 »
http://www.motocykl-online.pl/testy/Tes ... -40,7697,1
Każdy leje co mu pasuje ale wg.instrukcji obsługi ma być 10W-40.
Wojo
Model: XL1000 ABS
#6 Post autor: Wojo »
Posłuchaj.... jak zapytasz w końcu jakie opony założyć, albo jaki zestaw napędowy, albo ile ma palić, ile wyciąga, itp. to otrzymasz 10-20 odp i każda różna, wiec ilu ludzi tyle opinii, doświadczeń itp. Wiec nie pytaj tylko lej i sam sie przekonasz że, ten cichy ale jak gorący to stuka, ten jak zimny to do bani ale na gorąco robi się fajnie, a ten drogi, ten nie znany, spróbujesz, doświadczysz i potem jak ktoś zapyta - TO W KOŃCU JAKI OLEJ? To Ty zabłyśniesz i powiesz/napiszesz - powiem Ci Bracie miałem ich ze cztery i ten jest taki, ten taki a tamten to jest perełka, a zaraz po Tobie napisze 22 innych kolesi i sam stwierdzisz o kurw....to jaki ten olej mam w końcu lać. I tak do usranej śmierci
Merlin
#7 Post autor: Merlin »
Rafik
#8 Post autor: Rafik »
Ja zalałem Motul - średnio zadowolony (nie czułem żadnej różnicy), poprzednio Valvoline (po zalaniu zdecydowanie ciszej działał silnik), teraz planuje Bel-Rey podobno dobry.. Albo wrócę do Valvoline.. :isok: Przy wymianie warto się zaopatrzyć w nową śrubę spustową jeśli dawno swojej nie wymieniałeś oraz moim zdaniem koniecznie nowy filtr oleju. Moja prywatna opinia.. :isok2:
Model: XL1000
#9 Post autor: Yanek »
Rafik pisze:Ja zalałem Motul - średnio zadowolony (nie czułem żadnej różnicy), poprzednio Valvoline (po zalaniu zdecydowanie ciszej działał silnik), teraz planuje Bel-Rey podobno dobry.. Albo wrócę do Valvoline.. :isok: Przy wymianie warto się zaopatrzyć w nową śrubę spustową jeśli dawno swojej nie wymieniałeś oraz moim zdaniem koniecznie nowy filtr oleju. Moja prywatna opinia.. :isok2:
Ja leje do SD01 http://sklep.scigacz.pl/olej-silnikowy- ... 17880.html Wymieniłem z Motul'a 5100, IMO jest zdecydowanie lepszy Belray, ciszej pracują biegi w pełnym zakresie temperatur silnika, zdecydowanie mniejsze wibracje.
Midmere
#10 Post autor: Midmere »
To przy okazji zapytam jeszcze o nasadkę do odkręcania filtra oleju HF303 (HifloFiltro) - czy nasadka o rozmiarze 65 mm, ilość kątów-14 będzie pasowała do tego filtra? Już mnie wkurza dziurawienie filtra i odkręcanie go z pomocą śrubokręta :/
Honda Varadero XL 1000
Model: XL1000
#11 Post autor: Yanek »
Midmere pisze:To przy okazji zapytam jeszcze o nasadkę do odkręcania filtra oleju HF303 (HifloFiltro) - czy nasadka o rozmiarze 65 mm, ilość kątów-14 będzie pasowała do tego filtra? Już mnie wkurza dziurawienie filtra i odkręcanie go z pomocą śrubokręta :/
Kup zwykły klucz do odkręcania filtrów; szczękowy, łańcuchowy lub taśmowy. Odkręcanie na wkrętak / śrubokręt / to istne barbarzyństwo . Dokręcaj zawsze ręką na max.
matimatimati
#12 Post autor: matimatimati »
Tak się składa, że mam w domku filterek i 14-kątowa (65mm)nasadka będzie pasować.
Jak masz już taką nasadkę i klucz dynamometryczny to zalecany moment dla filtra to 10Nm.
#13 Post autor: james »
matimatimati pisze:
Najlepszy klucz dynamometryczny, do przykręcania filtra oleju to ręka - nic nie przekręcisz i masz pewność, że nic nie będzie leciało/pociło się ;)
Maciej_B
Model: Varadero Xl
#14 Post autor: Maciej_B »
ja jeżdże na oleju Motul 10w-40 7100 i jestem zadowolony, wszystko płynnie chodzi, żadnych ubytków. Na nowy sezon również się w taki zaopatrze.
Maciej
Red
#15 Post autor: Red »
Zgadza się, Motul 7100 to bardzo dobry olej, skrzynia pracuje jak masełko, ostatnio robiłem serwis z zaworami przy 31 tys. km przebiegu a motocykl mam od 4 tyś. km. przebiegu i powiem że byłem mile zaskoczony, po pierwsze luzy zaworowe praktycznie fabryczne a korzystając z tego że miałem sprzęta rozbebeszonego poprawiłem tylko 2 ssące, ale sprawa najważniejsza pod deklami po tym przebiegu i stosowaniu tej oliwy jak nowy, zero nagaru, wszystko czyste i w jak najlepszym porządku. Piszę o tym bo mam porównanie, robię ze sprzętami na co dzień i nawet regularne wymiany oleju półsyntetycznego niestety nie dają takiego efektu. I jeszcze jedno, wymiana według książkowego przebiegu to troszkę za dużo, po pracy skrzyni biegów czuć że oliwa powoli traci swoje właściwości, ja wymieniam co 6 - 8 tyś km.
