Śruba spusowa w misce olejowej
Sobota... Piękne słońce, od dziesiątej działam z kumplem w garażu. Uszczelniacze założone, zawiecha na miejscu, jeszcze tylko wymienię olej i filtr. Dokręcam rzeczoną śrubę i pyk... Przekręciła się. Oczy w słup bo klucz trzymałem tuż przy nasadzie więc moment był żaden. I co się okazało - jak wymieniałem 2 lata temu śrubę na nową to kupiłem pierwszą lepszą, która pasowała. Śruba była pusta w środku czyli taka gwintowana rurka z łbem
. 10 godzin walki i weekend do dupy. W poniedziałek zamawiam w Hondzie, pewnie dwa razy droższa niż zamiennik ale oszczędzę sobie na przyszłość takich atrakcji. To tak ku przestrodze.
Baqeńczak!
Re: Śruba spusowa w misce olejowej
Odkręcałem około rok temu dekiel sprzęgła żeby tarczki zweryfikować, odkręciłem 5 sprężyn, sprawdziłem, wszystko OK do kupy złożyłem, ustawiłem na kluczu jak serwisówka pisze 12Nm dla śrub dociskających sprężyny, wkręcałem stopniowo i równo się dociskało, 4 śruby się dokręciły pięknie a piata śruba zwyczajnie się urwała !!!!! Po prostu nie wierzyłem w to co sie stało! 12Nm, żadnego oporu na kluczy i bęc - urwana. Całe szczęście, że urwaną część śruby dało się wykręcić ....
Wszystkie śruby przed montażem powinno się weryfikować w bardzo prosty sposób porównując odkręconą śrubę z nową nigdy zakręcaną(przykładasz gwint jednej śruby do drugiej i ma się idealnie zazębiać).W serwisówce pownny być wyszczególnione śruby które powinno się wymieniać po każdym demontażu.
