Stukanie w silniku :(
- Model: Varadero SD01
Cześć drodzy forumowicze. Zwracam się do Was Panie i Panowie o pomoc gdyż mam problem z Varadero 1000 SD01 z 2000 r.
Problem polega na tym że:
1) Przy pracy silnika w przedziale od 1000 do 3000 min-1 potrafi coś stuknąć tak jakby metalicznie i zdławić obroty silnika. To zjawisko występuje i na zapiętym biegu, na luzie i na wciśniętym sprzęgle czyli krótko mówiąc zawsze.
2) Przy jeździe motocyklem coś słychać w silniku. Jakby jakiś luźny wałek który obija się o ścianki silnika i występuje to tylko podczas jazdy. Na postoju tego zjawiska nie ma.
Proszę Was bardzo o pomoc bo pogoda coraz piękniejsza a tu strach nawet zapalić motocykl
Re: Stukanie w silniku :(
A co ostatnio robiłeś przy moto? Świece? Synchro?
Ja przed czyszczeniem gaźników pojechałem do gościa, żeby zobaczył co z nimi jest. Okazało się, że jeden jest "nieregulowalny" a po zmianie ustawień - czytaj losowe synchro - też miałem losowe stuki, do tego stopnia, że moto przygasało momentami. Po czyszczeniu i synchro takich problemów już nie miałem (nie mam), ale fakt, że przy okazji wymieniłem świeczki, tak w razie co
Ostatnio nic ale taki stan rzeczy jest od 2 lat gdzie gaźniki były już dwa razy czyszczone i synchronizowane...
Synchro zostało zrobione z różnicą i dla odpowiedniego cylindra?Chaszek16 pisze:Ostatnio nic ale taki stan rzeczy jest od 2 lat gdzie gaźniki były już dwa razy czyszczone i synchronizowane...
Pozostaje Tobie przejrzeć cały układ zasilania gaźników oraz zapłon. Wiem, niewielka to pomoc, ale ciężko cokolwiek powiedzieć tak na czuja - może być cewka, może być świeczka, może styki na pompie, może filtr paliwa... może... Pozostaje serwisówka i sprawdzanie.
Nie bardzo rozumiem o co chodzi ale czyszczenie, regulacja i synchronizacja gaźników było robione razem z regulacją zaworów i to przez mechanika z Łęgu Tarnowskiego.james pisze:Synchro zostało zrobione z różnicą i dla odpowiedniego cylindra?.
Kurcze postaram się jutro nagrać te stuki Może po pracy jak będzie ładna pogoda.
Nasze Viaderka mają to do siebie, że nie synchronizuje się gaźników na równo - podciśnienie cylindra przedniego, który jest bazowym, musi być większe o 20mm słupka rtęci. Więcej możesz poczytać na ten temat w serwisówceChaszek16 pisze:Nie bardzo rozumiem o co chodzi ale czyszczenie, regulacja i synchronizacja gaźników było robione razem z regulacją zaworów i to przez mechanika z Łęgu Tarnowskiego.james pisze:Synchro zostało zrobione z różnicą i dla odpowiedniego cylindra?.
Kolego a jak u Ciebie z kondycją alternatora? Może to zjawisko spowodowane jest mini zapłonami oparów oleju od iskrzącego (kończącego się) alternatora? Jak z ładowaniem?
Objawiać się to będzie takim kichaniem aż w końcu pieprznie a o tym dalej w wątku - "klątwa alternatora"
No to zastrzeliłeś mnie!!! Nie miałem zielonego pojęcia, że tak to wygląda w Varadero Pytanie czy mechanik posiada taką wiedzę? :P Z tego co pamiętam to na wakuometrze kreski były w jednej linii
Ładowanie 14,3V przy jeździe natomiast na postoju i wolnych obrotach spada do 13,4V (włączone światła)
Mam zamontowany woltomierz i mam cały czas wgląd w napięcie
No to alternator masz z głowy
- YACCO1
- Marka motocykla: Varadero
A czemu tak uważasz?matimatimati pisze:No to alternator masz z głowy
Czytałem "klątwa alternatora" ale opisywane wybuchy są raczej jedno razowe i połączone z dymem natomiast u mnie słychać uderzenie i zmianę obrotów a o dymieniu nic mi nie wiadomo Więc mam nadzieję, że to jednak nie alternator.
- Robinho
- Imię: Robert
- Model: Varadero xl
A czy mechanik z Łęgu ,robił przy moto osobiście , czy dał uczniowi ? Przy moim starym moto robił (kreatywny) uczeń bo Pan mechanik nie miał czasu , wyszła MASAKRA!!! Więcej tam nie pojadę!! Niech kto inny daje moto do nauki uczniom !
Robinho oddałeś moto do serwisu w Łęgu Tarnowskim? Czy o jakimś innym mówisz?
- Robinho
- Imię: Robert
Tak oddałem do servisu w Łęgu Tarnowskim
Panowie zaraz mnie do zawału doprowadzicie Pytanie a czy ustawienie przepustnic na tych samych wartościach może powodować jakieś lewe eksplozje?
