porządny tuning hondy
Zablokowany
elvisisback21
Model: varadero
#1 Post autor: elvisisback21 »
cześć. mam duży problem z moim motorem. ;( ;( zabrałem się ostatnio za silnik w mojej hondzie i okazało się że do wymiany są 4 zawory wydechowe, nowe uszczelki, uszczelniacze. po podliczeniu kosztów w tej samej cenie znalazłem cały silnik ale silnik z hondy varadero sd02 rocznik 2010. silnik kupiłem i założyłem. wszystko fajnie dopóki nie zacząłem nim jeździć. coś jest nie tak. powyżej prędkości 100 km\h próbując utrzymać stałą prędkość np. 120,140 km\h motorem troszkę zaczyna szarpać.
i dlatego chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was słyszał o takiej przekładce silnika z sd02 do sd01.
od razu pisze że został przełożony sam silnik ze skrzynią biegów. zasilanie dwa gaźniki z sd01.
Re: porządny tuning hondy
#2 Post autor: melon1968 »
W sd01 masz podgrzewane gaźniki i to może być przyczyną szarpania bo pewnie teraz nie ma.Żeby to wyeliminować poczekaj aż temp.na zewnątrz pójdzie do góry.
elvisisback21
Model: varadero
#3 Post autor: elvisisback21 »
dzięki :clap: melon1968 za odpowiedź na mój post ale ja jestem mechanikiem amatorem i nie wiem w jaki sposób są podgrzewane gaźniki w sd01 :down: . mógłbyś mi to wytłumaczyć
#4 Post autor: melon1968 »
Gaźniki w sd01 są wpięte w układ chłodzenia.
elvisisback21
Model: varadero
#5 Post autor: elvisisback21 »
acha wystarczyło zmienić pokrywę od pompy wody z sd02 na tą z sd01 i jest grzanie :clap: .
zrobione już tak miałem tydzień temu i dalej nic to nie daje
może jakieś inne pomysły
radzio740
Imię: Radek
#6 Post autor: radzio740 »
Może coś z układem zapłonowym się dzieje ,a skoro przełożyłeś gażniki do innego silnika może trzeba je podregulować
płock1964
Model: sd1
#7 Post autor: płock1964 »
elvisisback21 pisze:acha wystarczyło zmienić pokrywę od pompy wody z sd02 na tą z sd01 i jest grzanie :clap: .
Ja wszystko rozumiem, ale można Kolego ściągnąć sobie sewisówkę i obejrzeć, w jaki sposób jest zbudowany układ chłodzenia w sd1 i porównać ze swoim, gdzie są różnice i jakie. Nie byłoby prościej ?
Mamy Ci tutaj opisać ilość rurek, ich średnice i gdzie każda z nich idzie i skąd ? REALY ?
elvisisback21
Model: varadero
#8 Post autor: elvisisback21 »
dobra gościu jak masz serwisówkę w której jest napisane jak przełożyć silnik z sd02 do sd01 to możesz mi ją posłać
jak się nie znasz to nie marnuj mojego czasu
otworzyłem ten post z nadzieją że na tym forum znajdzie się ktoś kto miał może ten problem co ja
płock1964
Model: sd1
#9 Post autor: płock1964 »
elvisisback21 pisze:dobra gościu jak masz serwisówkę w której jest napisane jak przełożyć silnik z sd02 do sd01 to możesz mi ją posłać
Proszę Cię bardzo : http://www.dobreprogramy.pl/OstatniMohi ... 28441.html#
Nostromm
#10 Post autor: Nostromm »
Ja bym tak nie kombinował na twoim miejscu jak się nie znasz to nie ma co się za to zabierać. Znajomy raz tak potiuningował auto że za naprawę musiał wydać 2000zł... Raz się uda 10 razy się nie uda a jak coś porządnie uszkodzisz to będzie po ptakach.
elvisisback21
Model: varadero
#11 Post autor: elvisisback21 »
widze że nikt tutaj nie jest w stanie mi pomóc ale już nie trzeba sam sobie poradziłem(jakoś zaczął motor działać) i prawdę mówiąc chodzi lepiej niż poprzednio
mniejsze spalanie ma lepszego kopa bo są zostawione gaźniki i jest skrzynia biegów z 6 przełożeniami
zamykam temat
Zablokowany
