Płyta do mocowania kufra centralnego ?
- Rocznik: 2010
Jak luźno powinna być zamocowana płyta? U mnie praktycznie bez oporu się porusza wydaje mi się ze jest za luźno.
Re: Płyta do mocowania kufra centralnego ?
Jeżeli masz oryginalną hondy płytę to tak będzie bo jest zamocowana na tulejkach gumowo-metalowych.
- Misiek
U mnie też tak jest że kufer centralny rusza się na boki o parę milimetrów. Mam orginalny kufer hondy i podejrzewam że orginalną płytę. Nawet to z ciekawości rozebrałem i są tam takiem gumowe odbojniki, które ograniczają ruch w lewo lub w prawo. Ale trochę luzu tam zostaje i dlatego się rusza na boki.
Po co to jest tego jeszcze nie wiem, ale pewnie ma to jakieś głębszy sens.![Szczęśliwy [:DD]](./images/smilies/3a.gif)
Tak jest w oryginale ale po co ???
- Rocznik: 2010
To że jest luz i że ba być to się domyślam. Zastanawia mnie tylko to dlaczego nie ma tam żadnego oporu. Jak wezmę płytę do ręki to mogę nią poruszać w płaszczyźnie przewidzianej przez mocowanie praktycznie jak by wisiała w powietrzu i to mnie zastanawia. Czy macie tak samo ?? czy jednak jest jakiś opór bo mi się wydaje ze jest za luźno. Muszę to porównać na żywo :-)
- Misiek
Jak jesteś z okolic trójmiasta to nie ma problemu...wichern pisze:...Muszę to porównać na żywo :-)
Edit.1
Zmierzyłem zakres swobody ruchu kufra wraz z płytą to ok. 7mm i też rusza się lekko, tzn. nie trzeba użyć dużej siły żeby poruszyć kufrem na lewo i prawo względem motocykla. Mam nadzieję, że tak ma być
