Amortyzator (tył)
- Robinho
- Imię: Robert
- Model: Varadero xl
Amortyzator (tył)
Czy koś z Was spotkał się z awaria amora tylnego (SD2). Czy da sie go naprawić ? Czy można gdzie kupić używany lub zamienić na jakiś inny?
Re: Amortyzator (tył)
Cześć,
Miałem awarię amorka w SD01. Opcje sa nastepujące:
-nowy Honda (bardzo drogi jak dla mnie)
-używany, najlepiej z nowszego modelu bo jest trochę twardszy (ebay, allegro, jest tego dużo)
-remont/regeneracja starego, wygląda na nierozbieralny ale są firmy, ktore sie tym zajmują (próbowałem tego. było trochę taniej ale z przygodami, po pierwszym remoncie rozlał mi się całkiem w czasie jazdy i dopiero za drugim razem po reklamacji działał jak trzeba-szczerze mówiąc lepiej niż oryginał)
-amorek od innego producenta (wilbers, ohlins etc) nowy lub używany
fred
- Robinho
- Imię: Robert
Wygląda na to, że lepiej żeby się nie zepsuł.
Polecam amortyzator WP - rewelka
Można ustawić w 3 sek twardość
Może być twardy jak deska (prawie na sztywno) i można zrobić ponton, że na każdej fałdce w jezdni buja jak amerykański krążownik
Ma jeszcze kilka rożnych pozycji (siła odbica, dobicia, reg wysokości i jeszcze jakieś pokrętło, którego nie rozkminiałem). Naprawdę jest rewelacyjny
2 osoby + 3 kufry załądowane do pełna + tankbag, jazda dziurawymi szutrami z większymi "dołami" - wiaderko płynie idealnie, nic nie dobija, nie ma się wrażenia, że amortyzator nie wyrabia czy że "się męczy". Polecam WP W końcu WP robi zawiasy dla KTMa
- Robinho
- Imię: Robert
A tak z ciekawości, to ile taki WP kosztuje ?
Kupiłem z tym zawiasem już
- Robinho
- Imię: Robert
A czy ten amorek ma jakaś nazwę , symbole, czy coś takiego?
- staciek
- Imię: Staszek
pod tym linkiem masz jedną z opcji...
ale cholernie droga :-(
http://sklep.scigacz.pl/amortyzator-cen ... 19441.html
Ja swoje Viaderko umówiłem (fakt musiałem trochę poczekać) do LTD - gdzie będzie zrobiony i przód i tył - całość wyregulowana i skonfigurowana (w przeciwieństwie do fabrycznych setów).
Dodam, że z kwoty z powyższego linka, spora część zostaje w portfelu :-)
Jak już moto będzie zrobione, dam znać jak się spisuje
;* Varadero XL 1000
- Robinho
- Imię: Robert
No właśnie napisz co i zostało wyregulowanestaciek pisze:pod tym linkiem masz jedną z opcji...
