Gdy będziesz mieć za bardzo naciągnięty to jadąc do przodu lub do tyłu bez włączonego silnika a tylko odpychając się nogami będziesz go słyszał niezależnie od stanu nasmarowania. Na małej Vara na wahaczu jest napisane o 3 cm luzu bez podania zakresu jak np. na dużej. Przećwiczyłem iż na małej 3-4 cm jest OK. Poniżej 3 cm jest zbyt krótki.TomekJ pisze:No dobrze, to takie dwa pytanka:
1) Jak się objawia podczas jazdy zbyt mocne naciągnięcie łańcucha ? Jakieś odgłosy ? Inne nietypowe objawy ?
Naciąg łańcucha
- szuler
- Marka motocykla: Suzuki
- Model: DL650A Ruda Suzia
Re: Naciąg łańcucha
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
- TomekJ
- Imię: Tomek
- Model: Dawniej Varadero 125
Re: Naciąg łańcucha
James:
Ad 1 - wszystko prawda, ale to, o czym piszesz, to są skutki, a nie objawy. A ja pytam o objawy w sensie zachowania się maszyny podczas jazdy, odgłosów itp. - o ile w ogóle jest to jakkolwiek zauważalne.
Ad 2 - ok, jest to jakiś pomysł, dzięki
- Imię: Mariusz
- Model: XL1000 SD02
Re: Naciąg łańcucha
Ad.1
Będzie Ci "strzelał" łańcuch, gdy go naciągniesz za mocno.
Ad.2
Zawsze napinam we dwóch, jeden siada na moto, drugi napina
pozdro
Ad.2
pozdro
Re: Naciąg łańcucha
Źle przeczytałem, mój błądTomekJ pisze:James:
- Model: XL1000VA
Re: Naciąg łańcucha
Ad2- biorę miarę i ustawiam tak, by odstęp między felgą a wahaczem był taki sam po obu stronach
- damian
- Model: varadero 125 xl
Re: Naciąg łańcucha
Po obu stronach czego? Chyba nie po prawej i lewej stronie koła tylnego?zonk1 pisze:Ad2- biorę miarę i ustawiam tak, by odstęp między felgą a wahaczem był taki sam po obu stronach
http://www.v10.pl/narzedzia/tapety,na,p ... 21060.html
Już na oko widać, że nie jest na środku wahacza. Mogę sprawdzić ale u mnie raczej też nie są równe odległości. Różnica jest ok 1 cm. Dokładnie nie pamiętam.
Przy naciąganiu zwróć uwagę na znaki przy nakrętkach tylnej osi. Ustaw po obu stronach tak samo i będzie ok. Chyba, że masz jakiś pogięty motocykl. Ale raczej o to ciężko. Konstrukcja ramy w miejscu mocowania wahacza jest dość zwarta i tylko luz na ośce wahacza mógłby wpłynąć na niestabilność podczas jady.
Za bardzo napięty łańcuch wydaje dość charakterystyczny dźwięk. Jeżeli masz "stary" łańcuch to będzie słychać jakby "mieliło" ziarenka piasku, a jak się jeszcze bardziej zabrudzi to będzie "strzelał". Coś jakby "przeskakiwało" na zębatce czy w skrzynce.
Oczywiście te odczucia każdy może opisać inaczej. Dla jednego "strzelanie" będzie "trykaniem" a "mielenie", "zgrzytaniem". Postarałem się opisać to tak jak ja to czuje. Mam nadzieję, że się przyda.
A jeszcze w kwestii przypomnienia albo dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z motocyklami.
Zbyt napięty łańcuch zużywa szybciej cały napęd. W ekstremalnych warunkach potrafi pęknąć. Nawet podczas przejazdu po "muldach" Nie mówiąc o skokach. Wahacz aby mógł pracować w pełnym zakresie potrzebuje właśnie tego luzu.
- waldeman
- Imię: Waldek
- Marka motocykla: BMW GS
- Model: F 800 ADV
- Rocznik: 2016
Re: Naciąg łańcucha
Ja mam 2 sposoby:TomekJ pisze: 2) jak w warunkach domowych sprawdzić, czy po regulacji napięcia łańcucha i dokręceniu osi tylne koło pokrywa się dokładnie z osią motocykla ?
1. 2,5 m kątownika (lub prostej deski) przykładam do tylego koła i mierze odległości od felgi przedniego koła z obu stron motocykla.
2. 5-6 m sznurka składasz na pół i przeplatasz przez oponę tylnego koła pod rejestracją poniżej zębatki. Naciągasz sznurek będąc z przodu motocykla przy wyprostowanym przednik kole. Odległość między sznurkiem a powierzchnią boczna przedniej opony (przód i tył koła) musi być taka sama z prawej i lewej strony. Cztery punkty pomiaru, wskazana pomoc drugiej osoby, jeśli nie masz stojaka, lub centralnej nóżki.
- szuler
Re: Naciąg łańcucha
Komplikujecie prosty temat Po to są nacięcia na regulatorach żeby z nich korzystać. Chociaż to nie jest idealne ustawienie- wystarcza. Przejeżdżam na dużej Vara po około 45 kkm na łańcuchu - a więc taka regulacja jest OK. Oczywiście żeby uzyskać taki przebieg trzeba dbać o właściwe nasmarowanie łańcucha - ja używam Scotoilera podciśnieniowego w obu motkach i zmieniam małą zębatkę w połowie przebiegu. Ponieważ małą Varę mam niedawno nie wiem jeszcze jaki przebieg na napędzie jest na niej do zrobienia.
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
Re: Naciąg łańcucha
Szuler dobrze mówi.
- damian
Re: Naciąg łańcucha
PS to samo napisałem dwa posty wyżejszuler pisze: Po to są nacięcia na regulatorach żeby z nich korzystać.
Podejrzewam, że większy niż na dużej bo jednak z mniejszą siłą ciągnie łańcuch to i mniejsze tarcie.szuler pisze: małą Varę mam niedawno nie wiem jeszcze jaki przebieg na napędzie jest na niej do zrobienia.
Re: Naciąg łańcucha
W mniejszej jest delikatniejszy łańcuch więc nie spodziewam się większych przebiegów.
Re: Naciąg łańcucha
Właśnie, po uja komplikować ? tez ustawiałem, kombinowałem. Pojechałem do ASO pan ASO założył laser 1 min i wszystko OK. Nie ma co kombinować. Nawet 1 zł nie chciał za prace !melon1968 pisze:Szuler dobrze mówi.
- waldeman
- Imię: Waldek
- Model: F 800 ADV
- Rocznik: 2016
Re: Naciąg łańcucha
Przyznaję rację w 100% , w końcu macie większy staż i doświadczenie na motocyklach, naprawdę czapki z głów!Yanek pisze:Właśnie, po uja komplikować ? tez ustawiałem, kombinowałem. Pojechałem do ASO pan ASO założył laser 1 min i wszystko OK. Nie ma co kombinować. Nawet 1 zł nie chciał za prace !melon1968 pisze:Szuler dobrze mówi.
Tylko miałbym jedno pytanie. Po co w ogóle jest potrzebny dział- Sprawy techniczne, a serwis w szczególności. Przecież w każdej instrukcji obsługi jest wyraźnie napisane-" w razie nie prawidłowego działania .............proszę udać się do ASO. Czy jakoś podobnie.
Ps. nie w każdej miejscowości są ASO Hondy
- Model: XL1000VA
Re: Naciąg łańcucha
No w gruncie rzeczy to tak właśnie ustawiłem - mierzyłem od krawędzi opony "z przodu". Nie zauważyłem, żeby motocykl inaczej się prowadził, bądź też by koło było ustawione krzywo - ale w takim razie jeszcze to sprawdzędamian pisze:Po obu stronach czego? Chyba nie po prawej i lewej stronie koła tylnego?
Re: Naciąg łańcucha
Pan Honda powiedział " żeby być dobrym mechanikiem to trzeba spełnić trzy warunki";waldeman pisze:Przyznaję rację w 100% , w końcu macie większy staż i doświadczenie na motocyklach, naprawdę czapki z głów!Yanek pisze:Właśnie, po uja komplikować ? tez ustawiałem, kombinowałem. Pojechałem do ASO pan ASO założył laser 1 min i wszystko OK. Nie ma co kombinować. Nawet 1 zł nie chciał za prace !melon1968 pisze:Szuler dobrze mówi.
1.WIEDZA
2.DOŚWIADCZENIE
3.SPRZĘT/NARZĘDZIA
O ile wiedze można zaczerpnąć z forum lub innych źródeł to w pozostałych elementach już / przynajmniej ja / wypadamy blado.
