Skaczący prędkościomierz
- Model: VARADERO 125
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem z prędkościomierzem w moim wiaderko. Stojąc z włączonym silnikiem czy jadąc, prędkościomierz skacze od 0 do w rożnych wartości nawet maksymalnych 140. Gdzie szukać przyczyny? Kabel przy ślimaku wydaje się być ok.
Re: Skaczący prędkościomierz
Problem rozwiązany - przyczyną był niesprawny sensor w ślimaku.
- Imię: Tomek
- Model: Varadero 125
Mam podobny problem. Jakiś czas temu też licznik przez 2 dni mi dokładnie tak samo wariował, później się sam naprawił.
Dzisiaj prędkościomierz całkiem zaniemógł
Odkręciłem ten "ślimak" przy kole, ale nic tam szczególnego nie widziałem. Gdzie szukać przyczyny, jak sprawdzić ten "ślimak"? Gdzie idzie kabel od ślimaka? Na zdrowy rozum to kabel od ślimaka powinien iść do licznika, a u mnie z tego co widziałem idzie pod bak. Zmieniałem dzisiaj olej i szarpałem za lagi, może coś uszkodziłem?
- Marcin
- Marka motocykla: Hooonda
- Model: XL 125 V
Żeby sprawdzić ślimak, podłącz + od miernika do przewodu czarno żółtego, a - do przewodu zielono czarnego w kostce od ślimaka. Oczywiście kostka podpięta, zapłon włączony. Powoli kręcisz kołem, jeśli napięcie skacze to slimak jest sprawny. Prąd stały
- Imię: Tomek
Dzięki bardzo, zaraz sprawdzę:) A tą wtyczkę to gdzie znajdę? Bo rozumiem, że ona jest na końcu kabla? Bo tam przy ślimaku to chyba nic się nie rozbiera?
- Marcin
- Model: XL 125 V
Dokładnie, na końcu kabla. A gdzie dokładnie to nie wiem
Prawdopodobnie pod lewą owiewką koło zbiornika paliwa.
- Imię: Tomek
No więc sprawa wygląda następująco: dostałem się do kostki (tak dla potomnych trzeba odsunąć bak, kostka jest dokładnie pod nim między "trójkątem" ramy, jest tam kilka kostek pod gumową osłoną) po podpięciu miernika pod żółto-czarny i zielono-czarny i kręceniu kołem napięcie skacze od 8,81 do 9,0 V, tak ma być? Po podpięciu miernika pod piny żółto-czarny i zielono-czarny(są chyba 3) napięcie wynosi 0.
Wychodzi na to, że jest przerwa gdzieś między kostką a licznikiem dobrze myślę?
- Imię: Tomek
Problem rozwiązany. Przyczyną był niesprawny czujnik prędkościomierza (nie wiem co tam może się zepsuć, no ale jednak coś się zepsuło)
- Imię: Michał
A gdzie ten czynnik się znajduje?
- michalwnuk4
- Imię: michal
- Model: varadero 125
Czujnik,przy przednim kole po lewej stronie
- Imię: Michał
Powiedz jeszcze jakie objawy wskazywały na czujnik
- Imię: Tomek
Prędkościomierz wariował. Prędkość skakała na różne wartości, czasem 0 a czasem 140km/h w bliżej nieokreślonych odstępach czasu. Moto swoje a prędkościomierz swoje
