Jak działa ssanie?
damian
Model: varadero 125 xl
Jak działa ssanie?
#1 Post autor: damian »
Witam, czy ktoś mógłby wytłumaczyć jak działa ssanie? To znaczy na jakiej zasadzie działa to wiem, ale...
U mnie jest chyba coś nie tak bo jak wyciągnę do siebie to ssanie to ono samoczynnie się chowa. Nie mogę wyjąć i odpalić bo się chowa samoczynnie. Nie ma różnicy czy wyciągam ssanie po odpaleniu czy przed, zawsze się samo chowa od razu jak je puszczę. A może tak ma być?
imnariel
Imię: Maria
Model: F650GS
Re: Jak działa ssanie?
#2 Post autor: imnariel »
Ja też się nie znam, ale u mnie jest tak samo, chowa się a po wyciągnięciu ssania (nie pamiętam czy przytrzymałam chwilę, ale się schowało) pali od strzału.
Przy więcej niż 20 stopni na zewnątrz pali bez ssania, nawet po 2 tygodniach jak stoi. A wczoraj było chłodniej, palił przy pierwszej próbie z ssaniem. Nie zapomnij o kraniku paliwa (rezerwa/off/bak).
damian
#3 Post autor: damian »
O kraniku nie zapomnę bo mam go cały czas otwarty. Na rezerwie. Ktoś mi tak doradził i w ogóle nim nie kręcę. Zastanawiam się czy to prawidłowe postępowanie. Jeżeli nie to dlaczego?
Merlin
#4 Post autor: Merlin »
Jak trzymasz cały czas na rezerwie to kiedyś może Cię zaskoczyć brak paliwa :)
Lepiej trzymać kranik w pozycji ON wtedy zawsze pozostaje R.
Po tankowaniu znów na ON.
Fotom
Model: XL125V
#5 Post autor: Fotom »
damian pisze:ssanie to ono samoczynnie się chowa
Pod gumową osłonką przy ssaniu jest pokrętełko. Jak lekko przykręcisz, to cięgno się nie będzie chować samoczynnie.
imnariel
Imię: Maria
Model: F650GS
#6 Post autor: imnariel »
Nie ma głupich pytań! ;-) sama bym na to nigdy nie wpadła i bym trzymała ssanie aż zadziała.
Dzięki!
damian
#7 Post autor: damian »
Jak to mówią kto pyta nie błądzi. Dzięki.
imnariel
Imię: Maria
Model: F650GS
#8 Post autor: imnariel »
Kto pyta - wstydzi się raz, kto nie pyta - całe życie.
Gregory840
Model: Varadero XL 125
#9 Post autor: Gregory840 »
imnariel pisze:Kto pyta - wstydzi się raz, kto nie pyta - całe życie.
Jeśli to prawda to ja się teraz zawstydzę:
1. czy ssanie samoczynnie powinno się schować po jakimś czasie czy należy je samemu wcisnąć z powrotem?
2. czy na ssaniu można od razu ruszać czy raczej powinien sobie chwilę popracować?
3. kranik on/off/bak - czy ktoś mógłby mi wyjaśnić o co chodzi i co mam kiedy ustawić?
damian
#10 Post autor: damian »
Gregory840 pisze:
Ad.1 Musisz sam schować/wcisnąć.
Ad.2 Jak każda maszyna czy silnik możesz ruszać ale lepiej popracować na pewno nie zaszkodzi. Ja odpalam motor motocykla i normalnie zapinam kurtkę, zakładam rękawice kask i w drogę po czasie wciskam ssanie.
Ad.3 na poziomo masz off Reszta czarna magia. A tak na serio to masz rezerwę, off i wszystko. Rezerwa to ok 2 litry.
Fotom
Model: XL125V
#11 Post autor: Fotom »
1. Samemu
2. Ssanie jest do odpalenia/zagrzania zimnego silnika. Na ssaniu się nie jeździ.
3. Kranik w dół - otwarty; po środku - zamknięty; do góry - rezerwa. Jeździsz na otwartym, jak zacznie przerywać dajesz na rezerwę (da się w czasie jazdy) i pędzisz na stację. Na dłuższy postój możesz dawać na off, do ściągania baku też.
Gregory840
#12 Post autor: Gregory840 »
dziękuję :isok:
