ile obrotów macie odkręcone śrubki od mieszanki w waszych gaźnikach?
Dzisiaj synchronizowałem gaźniki i ustawialem mieszankę ( pierwszy raz:).
Przy ustawieniach fabrycznych, jakie znalazłem na innych postach tj 2,5- 2,7 obrotu silnik mulił. Dopiero odkręcając na 3,5 wydaje mi się że jest ok.
Co Wy na to?, macie może jakieś sprawdzone metody regulacji mieszanki?
Ustawienie mieszanki w gaźnikach
sirturek
- Model: VARADERO 125
Re: Ustawienie mieszanki w gaźnikach
Ściągnij sobie manuala, masz dokładnie opisane jak ustawić skład mieszanki. Ustawienie początkowe jeden obrót, kręcisz do uzyskania jak najwyższej ilości obrotów, po czym wkręcasz żeby spadły o 50 i od tej wartości wykręcasz 3/4obrotu. W praktyce jednak ciężko to zrobić dokładnie, można użyć colortune, ale to też mało dokładne. Najlepiej zrobić mniej więcej i metoda prób i błędów korygować, sprawdzając kolor świecy i zachowanie silnika.
slawgar
- Model: Varadero XL 125
Dziękuję za odpowiedź - bardzo cenne informacje dla mnie.
Pierwszą regulację zrobiłem na "czuja" więc wydaje mi się że źle nie wyszło, ale niepewność zostaje
i strach przed wypaleniem tłoków.
Skąd mogę "dostać" manuala?
