Wymiana tarczy licznika/prędkościomierza
wiktor
#1 Post autor: wiktor »
Mam pytane odnośnie wymiany samej tarczy w liczniku:
1. Czy można bez problemu rozebrać licznik i wyciągnąć wskazówki?
2. Czy nowa tarcza z km/h będzie pokazywała dobrze prędkość jeśli w obecnej chwili mam licznik, który pokazuje w milach/h oraz km/h?
Dodam, że próbowałem w Photoshopie nałożyć dwa takie liczniki na siebie i wyglądało, że jest ok.
Tarcza, którą obecnie posiadam wygląda tak:
Tarcza, którą chciałbym założyć:
MarcinGil
Re: Wymiana tarczy licznika/prędkościomierza
#2 Post autor: MarcinGil »
Witam.
Nie wiem czy nadal potrzebujesz odpowiedzi,ale jeśli tak to:
na 99% tarcza będzie pasować. Z tego co wiem to środek jest uniwersalny. Pozostanie Ci niestety przebieg w milach jeśli taki masz, ale prędkość i obroty będzie dobrze pokazywać.
Rozebranie licznika jest banalnie proste. Odkręcasz dwie śruby trzymające go, odpinasz wtyczkę z kablami, która jest od spodu i masz licznik w rękach.
Później odkręcasz śrubokrętem kilka śrubek od obudowy i ściągasz klosz. Następnie ściągasz delikatnie wskazówki (uwaga aby nie połamać i nie uszkodzić mechanizmów), są mocowane na wcisk.
Na koniec zostają jeszcze cztery czarne małe śrubeczki trzymające tarczę i już gotowe :)
Przy zakładaniu wskazówek trzeba uważać oczywiście aby wskazywały "zero". Ja lekko zakładałem je na trzpienie, kręciłem delikatnie w lewo, aż mechanizm się zatrzymał i jeśli brakowało do zera to dociągałem. Później docisk i już.
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#3 Post autor: vaaks »
Wymieniałem tarczę - nie ma problemu. Pamiętać należy o tym, aby przed zdjęciem wskazówki przełożyć ją za słupek i dokładnie zaznaczyć jej położenie. Następnie zdjąć ją OSTROŻNIE - na YT są filmiki jak to zrobić. Następnie wymieniamy tarczę i zakładamy wskazówkę ustalając jej położenie wg zaznaczonego wcześniej punktu.Wskazania są zgodne z tym co pokazuje GPS. Powodzenia !
