pytanie o świece...
adiwro
pytanie o świece...
#1 Post autor: adiwro »
Witam, dlatego że w sumie jestem świeżym właścicielem varadero 125 mam do Was pytanie odnośnie świec zapłonowych... Nie mam możliwości sprawdzenia samemu bo motocykl zimuje niecałe 100km od domu. Mianowicie... Zakupiłem świece irydowe NGK CR8EHIX-9 i dotarły do mnie bez ,,baryłek,, tych nakrętek na które nakłada się zawsze fajkę przewodu. I tutaj pojawiło się pytanie czy te nakrętki występują czy przewody zapłonowe są jakoś inaczej montowane do świecy? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam Wszystkich...
sliwa
Re: pytanie o świece...
#2 Post autor: sliwa »
Tak z ciekawości to za ile kupiłeś varadero i w jakim stanie ?
biker1983
Model: Varadero 125-V5
#3 Post autor: biker1983 »
Wszystko dobrze ze swiecami na gorze jest tylko gwint wiem bo niedawno wymienialem poniewaz jeden przewod luzno ruszal sie na swiecy i myslalem tez ze brak glowki a to w srodku kapturka cos bylo nie tak i tracil iskre.
Pozdro
adiwro
#4 Post autor: adiwro »
Szukalem ladnego z Niemiec i trafilem. Gmole, 3 kufry Givi, wysoka szyba, pokrowiec, blokada na tarcze i jeszcze nowy akumulator...
wyszlo 7200 + cale opłaty dla naszego Państwa.
adiwro
#5 Post autor: adiwro »
Dziękuje biker1983.
#6 Post autor: michalwnuk4 »
przykrecisz sobie barylki ze starych swiec i bedzie ok
Bonq
Model: Varadero XL125V
#7 Post autor: Bonq »
adiwro pisze:Zakupiłem świece irydowe NGK CR8EHIX-9
Dobra rada kolego, jak już je wkręcisz i odpalisz moto to nie gaś, koniecznie przejedz kilkanaście km. Świece irydowe trzeba porządnie wygrzać, inaczej mogą pojawić się problemy z zapłonem i będziesz musiał kupić kolejny kpl. świec.
Emeryt :)
adiwro
#8 Post autor: adiwro »
Do - Bonq - dzięki za dobrą rade (każda tutaj jest cenna) O wygrzaniu świec wiedziałem, ale jeszcze raz DZIĘKUJE.
Do - michalwnuk4 - pytanie moje było inne! Pytałem o to czy są baryłki czy ich nie ma. I odpowiedz padła że świece nie posiadają tych końcówek, więc myślę że Twoja odpowiedz była zbędna A co do ,,baryłki,, to owszem, można przekręcić ze starych albo poprostu kupić po 1zl/szt i mieć pewność że wszystko się wymieniło w 100% na nowe.
#9 Post autor: next22 »
pewnie że można kupić nowe baryłki bo tamte stare są stare :) :) :)
A w sercu zawsze XL600V :)
iwanowicz1
Model: Varadero 125 xl
#10 Post autor: iwanowicz1 »
Ja bym się w irydówki nie bawił drogi interes a niewiele daje (no może lepiej odpala choć a zwykłych jest i tak super w porównaniu z innymi moto). raz na 2 sezony zmieniać świece standardowe lub co 8 tys. km zgodnie z manualem i będzie git. Małe wiadro pali na dotyk jeśli jest zdrowe aku., rozrusznik, silnik, świece i układ zasilania. Jak dla mnie irydówka to zbędny bajer. pozdrawiam!
