Jakie podgrzewane manetki? Oxford czy Daytona?
- Neno
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: XT660R
Re: Jakie podgrzewane manetki? Oxford czy Daytona?
Ja tam w duzo mniejszej Hondzie ganiałem z manetkami i kompletny ogrzewanym ubiorem - dawało radę. Ale... wyliczenia były!
- staciek
- Imię: Staszek
oj tam oj tamdamian pisze:Z tymi wszystkimi dodatkami należy się troszkę kontrolować. Nasze prądnice mają ograniczoną wydajność. Miłego liczenia.
wystarczy dynamo rowerowe przykręcić i będzie git
;* Varadero XL 1000
Oxfordy psują się najczęściej z tego samego powodu, dla którego najczęściej wypadkom lotniczym ulegają Boeing'i.
Baqeńczak!
- szuler
- Marka motocykla: Suzuki
- Model: DL650A Ruda Suzia
Dobre..O'Ren pisze:Oxfordy psują się najczęściej z tego samego powodu, dla którego najczęściej wypadkom lotniczym ulegają Boeing'i.
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
A jak z tą długością manetek oryginalnych? Bo nie wiem czy brać Oxford Premium Touring (122mm) czy Oxford Premium Adventure (132mm)? Czy może taka różnica nie ma znaczenia (nie chce docinać) i wszystko zależy od upodobań względem faktury samej rączki bo są inne w dwóch przypadkach?
- Wiktoria16006
- Marka motocykla: Honda V XL
Witam - odświeżę temat, bo mam kłopot...
Dziś manetki są w takich rozmiarach:
http://www.motooxford.pl/pl/akcesoria/p ... ne-manetki
ale... gość zamontował mi Manetki Oxford Sport - szczerze mówiąc moja wina, bo wcześniej NIE WIEDZIAŁEM, sądziłem, że jak w sklepie motocyklowym powiesz, że chcesz manetki podgrzewane do Hondy Varadero V XL 1000 z 2005 roku i jeszcze mu ją pokażesz, a On podotyka i obejrzy to wystarczy - ale NIE! Zamontował za krótkie, w sensie versja SPORT zamiast np. Adventure, ale TO wiem dopiero teraz, że są dłuższe... Po mimo obrzydliwej przerwy jaka powstała po między końcem manetki, a ciężarkiem...gość zamontował mi przy okazji TEMPOMAT - własnej produkcji, to znaczy, że manetka gazu nie odbija. Nie wraca, zostaje w położeniu, gdzie ją odkręcę...CZAD, prawda......
Jeśli ktoś zdecyduje się pomóc, to nie gańcie mnie za głupotę i niewiedzę, albo "servisu moto", za fachowe i rzetelne podejście do klienta, ale postarajcie się rozwiązać problem. Co mogło się stać, jaka przyczyna, co poszło NIE TAK...?! Czy dam radę usunąć problem sam, czy gość uszkodzić mógł linki, lub czy manetki stawiają taki opór, że sprężyna siadła...?!
Proszę o pomoc...
P.S. Dopiero po założeniu nowych, srebrnych ciężarków jakoś to wygląda, ale generalnie jestem wściekły...
Proszę o pomoc...
- IMAG3857.jpg (37.67 KiB) Przejrzano 5371 razy
Ostatnio zmieniony wt sty 03, 2017 6:40 pm przez Wiktoria16006, łącznie zmieniany 2 razy.
- staciek
- Imię: Staszek
Nie wiele wniosę do tematu, ale...Wiktoria16006 pisze:Witam - odświeżę temat, bo mam kłopot...
ciach
ciach
Czy dam radę usunąć problem sam, czy gość uszkodzić mógł linki, lub czymanetki stawiają taki opór, że sprężyna siadła...?!
Proszę o pomoc...
Gdy w moim wiadrze chłopaki w serwisie założyli grzańce (te właściwe ) to miałem identycznie jak Ty - rolgaz nie działał, tzn nie wracał do pozycji wyjściowej.
Do motocykla podszedł szef wszystkich szefów i po 5 min wszystko było i jest (po ok 3 latach) po dziś dzień OK
wniosek jest taki, że jest problem do usunięcia...
;* Varadero XL 1000
- Wiktoria16006
Ponoć może być to źle rozłożony klej, który mógł dostać się do rollgazu...?!
- Imię: Krzysiek
- Model: XL1000 SD02
Mam oxfordy od 6 sezonów i nie było żadnego problemu. Jedynie gumy już zaczynają być poprzecierane.
- ADAMO16
Manetki Oxford mam w afryce. Jeszcze model z pokretlem, wiec maja troche lat. Gumy poprzecierane, widac juz druty grzewcze ale dzialaja. W viaderku tez mam Oxford, znajomy to samo. I zero problemow. Wiec ja polecam.
Varadero XL 1000 juz jest
- Wiktoria16006
- ale JA też polecam,
nie kupiłbym gdybym nie zapoznał się ze szczegółami itd, problemem jest CO POSZŁO NIE TAK przy montażu...!?
- Wiktoria16006
...tak jak pisałem - klej wyciekł i blokował. Oczyszczone, działa bez uwag.
